Реле поворотов? Ауди 80...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pau, 31 июл 2007.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На Бочке, 94 года, не рабтают ни повороты, ни аварийка...
    Вопрос: где находится реле поворотов?:shock:
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ответ: Реле поворотов? Ауди 80...
    У меня сотка таквот я нашел его тут:
    1. Снимал руль
    2. Отсоеденил сигнал
    3. Открутил планку на приборке
    (3 самореза снизу)
    4. Открутил приборку и за ней напротив спидометра она там и стоит
    Если есть умение паять разбери и внимательно посмотри там возможно контакт отошел как было у меня, а я дурак купил оригинал на разборке за 300 р. (( теперь зато есть запасная)) Удачи
    1 человеку нравится это.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Сними полку над ногами, там в самом верху на хитром кронштейне сидит.
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ну прально за приборкой))) тока я так не долез))) пришлось приборку снимать Удачи
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да оно оттуда на ура выдергивается.
  6. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    +1 полку надо снять над ногами, там слева от рулевой колонки за верхним краем над жгутом проводов в кронштейне
  7. entoni
    entoni Новичок
    12 янв 2006
    93
    Газель
    а предохранители в первую очередь все целы?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Всем спасибо!
    Снял, пропаял, все работает!
  9. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    такая проблемка при езде стрекочет реле поворотов при включении поворота затихает так молчит потом ни с того ни с сего опять начинает стрикотать что может быть повороты и аварийка работают
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Такое бывает при пониженном напряжении в бортовой сети. тестером померять бы..
    А вообще снять и пропаять не помешает.
  11. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    напряжения 13,7 на акб при работающем двигателе
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Гад ты! :D
    Вчера ехал домой и при включении поворотника раздался стрекочущий звук..... сглазил, зараза :)
    Но только один раз, больше не появлялся, буду настороже теперь и по ночам не спать, думать, что там такое ...
  13. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    у тебя при включении? а у меня просто едешь она начинает стрикотать включаешь поворот замолкает:wink:
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не, при включении и один раз. Будем посмотреть.
  15. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    сегодня заметил при работающей магнитоле стрекочет вырубаешь чуть пострикочет перестает наверное мало напряжения:shock:
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В месте плохого контакта начинает греться и напряжение падает, снимать реле и смотреть в лупу пайки.
