Реле поворотников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGeorge, 21 дек 2006.
  1. AGeorge
    AGeorge Новичок
    28 авг 2006
    50
    Audi A6 2.8 98г.
    Люди добрые, подскажите как снять реле поворотников и где оно находится. При включении поворота или аварийки один раз щелкает и все...тишина.
  2. AGeorge
    AGeorge Новичок
    28 авг 2006
    50
    Audi A6 2.8 98г.
    Ответ: Реле поворотников
    Неужели никто не знает????!!!!!!
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Реле поворотников - есть кнопка аварийки, как на А6 снимать не знаю
  4. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    у меня такая же фигня
    сначала было - повисало так что он не мигал, а горел
    а теперь виснуть стало на моменте выключения. Т.е. мигнёт и тишина... либо 3 раза мигнёт и тишина.
    В моей находиться должно под капотом. В нише, где аккумулятор, только с левого борта. В коробочке. надо тоже менять!
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Играли, но не угадали :rzunimagu
    Всю жизнь реле поворотов на С4 (по крайней мере 2.8) болталось за приборкой. Снимаем приборку - далее на слух :D.
    2 Gee на V6 аккумулятора под капотом нету :D
  6. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    RezUt
    я про себя писал.
    ..спасибо, буду знать. А где он? Под задним седлом?
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    На Эсках в 45 - тоже :nod:
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Аккум под сиденьем только у авто с климатом :umnik:
  9. AGeorge
    AGeorge Новичок
    28 авг 2006
    50
    Audi A6 2.8 98г.
    Мне кажется у меня оно в кнопке аварийки стоит, щелчек именно там слышится...только вот как ее вытащить не знаю
  10. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    тебе же ответили: "...за приборной панелью!"
    там их два, кажется, твое то, которое находится немного в глубине, опредедить - как уже писалось, включением поворотов,
    ЗЫ
    Положение аккумы не всегда зависит от наличия климы.
    К примеру, у меня нет климы, а аккума находится под
    сидением.
  11. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Тебе правильно кажется, оно точно в кнопке аварийки :umnik:
  12. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    снимаешь аккуратно панельку для подстаканника узенькая такая которая прилегает и на аварийку и на ASR( либо пустоту) поддеваешь аварийку вытаскиваешь отсоединяешь вот собственно и реле с кнопкой ! я решил проблему так
    доброго времени суток! сталкнулся утром с проблемой поворотники перестали включаться! а аварийка работает! разобрал а там О_о ничего интересного))) 2 катушки и микруха!! щелчок есть а обратно не отщёлкивает! новая 2100 стоит! решил либо сломаю отвёрткой либо сделаю! и сделал! у левой катушки контакт поджал к мембране отвечающей за ход и вуаля! может кому пригодится
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Добавлю .. Даже купив оригинал ,Вы вполне можете получить словацкое *** ,которое включается с немыслимым клацканием ,а при установке просто подклинивает кнопка в рамке ,приходилось переставлять внутренности механизма :rant: .. Проходил уже на А4 не раз .. Всегда проверяете исполнение ,плавность хода ,если уже решились ...
