Реле ПФ на КЕ3-Jetronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорьморф, 7 мар 2015.
  1. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    #1 Игорьморф, 7 мар 2015
    Всем привет, интересен вопрос по термореле Пусковой Форсунки на КЕ3-Jetronic.
    Как работает ПФ, где назодится ее термореле и как все вместе должно работать.
    По подсказкам гугла пришел к выводу, что оно должно стоять рядом с мозгами или где предохранители. При пуске крутится стартер и плюс идет от него на ПФ, а минус должен идти на это термореле ПФ. В момент работы стартера мозги в зависимости от температуры (от сигнала ДТОЖ) видят температуру двигателя и отсылают сигнал на это термореле ПФ которое дает на ПФ минус и замыкает цепь на определенное время от 1 до 20 секунд в зависимости от показаний ДТОЖ.
    Сейчас у меня минус кинут на двигатель и ПФ работает пока я кручу стартером, т.е. И на горячем двигателе тоже. Надо найти это реле ПФ и сделать как задумал великий мр. Шмидт.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  3. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    И как она работает?
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Изучай, ТУТ всё есть.Работой ПФ рулит ЭБУ, никаких реле там нет,вот в кратце
  5. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    Один контакт -- плюс, второй ЭБУ замыкает на массу (когда надо).
    Плюс от замка (15)
  6. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Всем спасибо, я смотрел схему двигателя ке-джетроник а не ке3-джетроник.
    Плюс у меня и сейчас идет от замка, а вот массу ПФ куда кинуть, в какой разъем на ЭБУ ее втыкать?
  7. OldSamuray
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    ке3 - 16
