Реле для светодиодов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем .Реник., 29 сен 2009.
  1. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    Доброго времени суток всем!
    Недавно озадачил своб беднуую голову, установкой светодиодов в габариты и освещение заднего номерного знака)
    и вышло из этого не то что ожидал, надо ставить реле:mad::confused:
    Дак вот в чем вопрос какое реле надо ставить чтобы диоды не помаргивали?
  2. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    .....а что, они обязательно должны моргать (, может не в норме напряжение выдаваемое генератором, поэтому и моргают и сгореть за день могут тогда....
  3. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    они моргают потому что в компьютере они не прописаны_) надо создать такую же нагрузку каак и лампочка
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Нагрузка это сопротивление. Мне тоже непонятно зачем реле. Реле используют чтобы например кнопочкой которая выдерживает 0,5А соединять цепи с током 20А. Смотри генератор.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    автор, наверное, хочет использовать катушку реле, как нагрузку.
    а уже она замкнет реле.
  6. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    ребята вы чего? Какой генератор? Новая машина, просто в компьютере не прописны они, поэтому надо ставить место резисторов реле, которое будет эмулировать сопротивление как у обычной лампы
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.636
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А зачем? Чем лампочки то не устраивают?
  8. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    ну вы даете))))
    есть лампочка обычная 5В, на ней опрделенное сопротивление, а на светодиоде намного меньше сопротивление, и из-за этого компьютер думает,что лампочка перегорела, поэтому надо поставить реле,которое будет создавать ощущение обычной лампы с нитью, а диод моргает потому что машина тестирует есть лампа или нет....
    мне нужна мощность реле и ток который он может удерживать
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.636
    Мы это понимаем. Ни на столько тупые. Какое сопротивление нити накала в лампе?;-)
  10. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    дак вот не знаю какое,знал сам бы сделал все)))
    просто есть ведь люди которые ставили__
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    хотя суть правильная,
    но
    есть лампа накаливания, предположим,
    ее сопротивление 5 Ом,
    но оно есть - это сопротивление и ток есть 12/5=2,4А
    теперь берем светодиод.
    у него в одну сторону сопротивление p-n перехода 600Ом, т.е. больше
    а в другую Момы.
    даже если на анод подать +12, то получим 12/600= 0,02А
    так вот, блок проверки думает, что реально обрыв, т.е. лампочка перегорела.
    про реле - выбери самое маленькое из авто и подай на катушку +12в,
    там по любому единицы Ом.
    или в чип-дип сходи, скажи, что надо, подберут, только они могут по климату не соответствовать.
  12. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ...еще есть такой нъюанс, не знаю как у всех, но у меня было так( да и еще у многих :): когда вколхозил диоды в габариты, один проработал 10 минут, второй сутки).Оба прогорели.Внимание!Диоды были китайские,но сильно суть дела это не меняет. Посовещавшись с коллегами и ознакомившись с проблемой поняли,что горят в основном при включении зажигания, если габариты включенны-очень не любят, и от перегрева.Выход такой: нужно ограничивать напряжение с помощью ШИМ или стабилитрона, типа кренки, что бы напруга была всегда чуть меньше или ровно
    12 В.Тогда будет работать долго и ровно.Кто-то мутил такой колхоз?!
  13. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    у меня месяц живут уже нормуль, покупай Sho me
  14. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....по чем брал?! у меня еще проблемаперефирии, что-захочешь не возмешь просто так. Или в Челябинск ехать-заказывать или ипайком рулит, но в последнее время плохо доходят покупки.
  15. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    Я в ЭТОЙ теме (см 9-й пост) уже описывал, как я обманул борткомп, который считал, что лампы в габаритах сгорели...
    про стабилизацию светодиодов китайских - правильно пишут
    на другой машине (не ауди) стоЯт светодиоды ШоуМи - работают уже 1,5 года - хоть бы хны им включённые габариты при запуске мотора...
    для себя сделал вывод - китай не покупать - лучше взять ШоуМи или поларг или типа таких какие-то за дорого и забыть что они ваще есть после этого ...
  16. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    брал 400 рублей за пару)))светит круто и по той же цене плату с универсальным разъемом для освещения номера)))
  17. Artem776
    Artem776 Новичок
    12 окт 2009
    63
    Q7 3.0TDI 07г.
    а на 21 ватт какое сопротивление надо?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    а вопрос конкретнее можно задать?
    21 ватт чего? лампочки? диода? или чтобы получить тепловую мощность?
    если про диод, то у каждого диода есть максимальный ток.
    надо его узнать. потом 14вольт разделить на этот ток и получить сопротивление.
    это сопротивление нужно включить последовательно в цепь диода.
  19. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Странно я прикупил корейские в подсветку номера и китайские в ближний, не моргают, вааще без нареканий.
