Скажите на а6 2.4 1998 года при включении зажигания должен насос накачивать бенз или нет? А то у меня насос при включении зажигания не качает,а начинает качать тольки когда стартер начинает крутить возможно из-за этого заводится не сразу,а через секунды 3.
при включении зажигания срабатывает бензонасос 2-3сек и вы заводитесь. Но если остановка была не долгой в системе остаётся давление и насос срабатывает позже когда вы стартером крутите. на мой взгляд проблемы с заводом двигателя неправильно выставленный ГРМ. У меня было так и я думал что так и надо потом при замене ГРМ мне сказали что зажигание раннее было и выстовили как надо и всё, проблема с заводом тутже пропала. А реле насоса стоит под рулём там их 3-4 больших релюшки и помоему вторая слева.
