Ответ: Реле аварийки!!!! не работает аварийка!! пробывал менять кнопку реакции не какой!!!!! поворотники работают!!!!! в чем может быть проблема???
Всем привет, поднял тему потому что такая же проблема как и у автора. Машина Audi A4 99 рестайлинг. Не работает аварийная сигнализация, поворотники работают, менял кнопку на другую, ситуация не изменилась. В чём может быть проблема ? Аварийки нет, поворотники есть.
Если поворотники работают, наверное проще проверить наличие постоянного +12 на кнопке вне зависимости от положения ключа зажигания. Вряд ли он там окажется
Сейчас сходил позвонил разъём кнопки аварийки. Ситуация такая. При выключенном зжигании: +12в нигде нет. Только на 8 ножке болтается +3 вольта При включенном зажигании: На 2 ножке появляется +12в. На 8 ножке +5в Получается нет постоянного +12в. Подскажите где искать? какой предохранитель посмотреть? В предохранительном блоке (котороый с торца приборной панели) прозванивал все предохранители, все звонятся. Или может тот предохранитель который нужен находится где-то ещё? Заранее благодарен.
