Реле №197 в схеме электростеклоподъёмников
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kam_dg, 12 май 2014.
  1. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    В схеме ЭСП есть реле под № 197, отвечающий, как понял из отчётов, за автоподнятие стекол. А где он стоит и код этого реле нигде не могу найти. Можно и без него, но тогда можно и без ЭБУ и без моторчиков, вёслами. :) Подскажите, пожалуйста, не хочется "колхозить", всё же, как-никак, AUDI.:hi:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Если машинко 1994-1997 г., то реле стоит в доп монтажном блоке № 2, который, по книжке, живет в салоне внизу около левой ноги водителя.
    Там 8 колодок:
    ----01--03--05
    07-------------08
    ----02--04--06
    на стекла реле поз.1
    Кат.№ посмотри в элкатсе.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Смотрел все свои схемы - реле 197 не нашел. Для стеклоподъемников нашел два реле: J261 и J139. Находятся, как уже сказал Engineer, в Дополнительном блоке реле 2 (см. рис. 9, 10 и 11):
    Блоки реле в ауди с4.
  4. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Спасибо!:hi: Машинка 1994 года. А нельзя это реле заменить на реле стеклоочистителя (у меня - №19 на первом монтажном блоке, под перчаточной полкой со стороны водителя). Все приблуды купил, (4 стеклоподъёмника), руки уже чешутся, а реле такого нет.:( Открыл монтажный блок № 2, там ветер гуляет - пустые гнёзда. А второе реле, какой у меня есть - № 329, широкий такой, его ещё ЭБУ называют, там же должен стоять?
    С уважением: Kam_dg
  5. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    У меня две разные схемы, на обеих - №197. Но это не важно. Можно ли его заменить, вот вопрос? За подсказку (фотки) спасибо, теперь всё на своих местах. Там ещё третье реле есть в схеме - напрямую связан с аккумулятором и замком зажигания, в моей схеме под номером № 5, как я понял, это разгрузочное реле и находится под перчаточным ящиком за номером № 1? Или и здесь я неправ? В инете туча схем и отчётов про установку ЭСП, можно напрямую всё соединить, "лишнее", как всегда, выкинуть, и ждать, когда машина загорится, но хочется всё сделать "по уму":)
    С уважением: kam_dg
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Сергей, 197-это номер прямоугольника на электрической схеме Ауди 100, не номер на корпусе. :)
    тут про электровесла пишуть.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #7 oko-63, 13 май 2014
    Блин, а я и не допер.
    Что значит заменить? Поставить какое-то другое? Реле J261 (оно же №197) - судя по схеме, обычное 5-контактное реле, подойдет любое из наших магазинов. Устанавливается в колодку № 3 Дополнительного блока реле 2. Можно, конечно, и родное поставить (оно же 895 951 254):
    [TABLE]VAG 8A0 951 253 A Pеле с замыкающим контактом 1518 р.[/TABLE]
    Да мало ли где купить можно Реле 218 ауди 895951254
    Если имеется в виду реле, которое торчит в колодке № 5, т.е. слева от реле бензонасоса, и именуется как "Реле прерывистого режима стеклоочистителя / омывателя стекол", то, ясен пень, что нельзя. В корпусе реле стеклоочистителя кроме катушки и контактов имеется еще некоторая схема, которая отвечает за прерывистый режим работы. Да и контактов там 6 штук.
    Реле № 5 на твоей схеме - это да, разгрузочное реле контакта Х и находится там, где ты и предполагаешь, в гнезде № 1. Эта панель называется "Центральное распределительное устройство" или "Центральный коммутатор".
  8. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    #8 kam_dg, 13 май 2014
    Да, знаю. Я его заменил когда-то на наш, "обучаемый" реле. Вот и хотел его пристроить... Возьму наш, 5-ти контактный, итак вложил на стеклоподъёмники немало.:nod: А ещё пару вопросов: В моём ЭБУ (или реле) 441 959 257 В 13 контактов, но 61-го (на генератор) нет, вместо него :ТКll и 30А. Как быть? И ещё: к какому выключателю должен подключаться контакт ТКl?
    Спасибо за своевременную и внятную помощь!
    Удачи! С уважением: kam_dg
  9. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Уважаемые форумчане! Кто ставил сам ЭСП, подскажите, пожалуйста, в реле 441 959 257В на генератор 61-го контакта нет, а есть дополнительные 2: TKll и30A. Или он там не нужен?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Ты по ссылке ходил? Там кто-то с этим тоже боролся. ЕМНИП, 30 контакт и есть на генератор.
  11. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Ходил. Там непонятно, как всё же подключиться к генератору при отсутствии контакта №61. А про 30 контакт - он в моей схеме подключается к термопредохранителю, или ты имел ввиду контакт 30а? Его в схеме нет вообще.
    Как я понимаю, надо идти и собирать ЭСП без генератора... А потом искать реле с контактом №61. И даже не смешно.:shock: А твоя ссылка классная, узнал много нового, спасибо! Вечером отпишусь, удалось ли мне сжечь что-нибудь в машине, или остались варианты сделать это "попозжа".:)
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #12 oko-63, 14 май 2014
    Вот тебе схемы Посмотреть вложение 310152 . Там нужная тебе схема - Fig. 11. Из этой схемы следует, что контакт TK2 (коричнево-желтый провод) идет на концевик правой передней двери (RIGHT FRONT DOOR SW). В принципе, думаю, необязательно это соединение. Просто вся система не будет реагировать на открытие/закрытие правой передней двери.
    Контакт 30А идет на предохранитель № 8 (FUSE #8).
    Ну, а ТК1 (коричнево-черный провод) подключается к концевику левой передней (водительской) двери. Это соединение, ясен пень, сделать надо.
    Да, эти схемы можно скачать здесь.
  13. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Engineer и oko-63! Только сегодня закончил установку и подключение электростеклоподъёмников. Не определился пока только с контактом на сигнализацию, сейчас в инете скачаю паспорт сигналки и всё станет на свою места. Собирал по немецкой схеме. Впечатления офигенные! Все функции работают, нигде ничего не трёт, здорово! Огромное СПАСИБО за поддержку!!! Может и я на что сгожусь, сочтёмся:)
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Только посмотри в сигналке, чтобы сама не вставала на охрану, а то ключи в салоне оставишь, а она через 30 сек закроет окна и встанет на охрану.
    Придется новую тему создавать :)
  15. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Только вчера всё это проделал, где ж ты раньше был?:) Нашел последний контакт, на сигналку, подключил и... вышел из машины, а ключи в замке зажигания. Он закрыл двери, гад, даже стёкла закрыл наглухо. Хорошо, что во-дворе - сгонял за запасными . Придётся менять привычки. Да, когда засовывал контакты, в ручку водительской двери, (я колодку не нашёл, каждый провод на отдельной фишке, а их 23 штуки),случайно устроил короткое замыкание, перестало работать автоопускание водительского стекла, а подниматься это стекло стало рывками под треск реле в блоке 441959257 В. Теперь ищу реле. Приятель дал один на пробу, такая же фигня:hot:. Может не реле виновато, а что тогда? Вообщем, тема не закрыта, помогите, у кого такое было!!!:hi:
    С уважением: kam_dg
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #16 oko-63, 21 май 2014
    Если речь о проводах, которые на кнопки идут, то они там не в одну общую колодку втыкаются. На каждую кнопку своя колодка идет. Рекомендую все ж таки приобрести эти колодки, а то вдруг опять что-то снимать придется.
    По схеме больше нечему страдать от КЗ, везде механические контакты, электроники нет больше, кроме как в блоке.
    У приятеля точно такой же блок? Они разные по функционалу бывают.
  17. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    #17 kam_dg, 21 май 2014
    Так не нашёл я эти колодки, слишком сложные, аналогов нет. Ищу...
    [/QUOTE]По схеме больше нечему страдать от КЗ, везде механические контакты, электроники нет больше, кроме как в блоке.[/QUOTE]
    Да, скорее всего это блок управления.
    [/QUOTE]У приятеля точно такой же блок? Они разные по функционалу бывают.[/QUOTE]
    Блок идентичный - 441 959 257 В. Нет гарантии, что он рабочий. Завтра ещё один такой же привезут с цифрой В, если будет рабочий, то можно по его сигналам восстановить эти две и можно устроить бартер: блок - на колодки:lol:
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    VAG 8N0 971 636 и 443 971 836, но, сука, дороговато. Я не так давно за 180 р. покупал, а сейчас 230 р.
  19. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Их что, за 230 р. можно найти?!!!:shock: Или я чё-то не "догоняю"?
    Я попробовал поменять местами контакты моторчика водительской двери. Заработало автоподнятие (вместо автоопускания), треск реле пропал, но... после постановки на охрану ЭСП не отключается. И со вторым блоком управления та же фигня.Вообщем, нужен исправный блок управления.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом "найти", но лично я, например, их в exist'е заказывал. Вот сейчас посмотрел - как грязи.
