Ребят, хочу поставить диски на А4 2006г, кто-нибудь знает рекомендуемые размеры от производителя? Хотел себе OZ Ultraleggera 8.0*17/5*112 ET35 и резину сверху Eagle F1 от Goodyear 235/45 R17, но позвонил в офф-центр, там сказали "Не рекомендуются". Назвали такую конфигурацию 7.5*17/112*5 ET45 и такую же резину. Больше всего удивил вылет 45, т.к. сейчас стоят родные 16-е диски с вылетом 38, если я поставлю шире диск и с вылетом на большим чуть ли не на 1 см, то у меня все бока закиданы грязью будут из-за выперающего колеса. Что можете посоветовать? может стоит всё таки поставить 8.0*17/5*112 ET35? или я что не соображаю?
Ответ: Рекомендуемые размеры диска Вот оригинальные размеры Твоих дисков- http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=249&grp=6
Ответ: Рекомендуемые размеры диска ЕТ (вылет) - не "вылет" диска из-за арки крыла! Чем больше ЕТ тем меньше диск торчит из крыла (при равной ширине диска)
Ответ: Рекомендуемые размеры диска Ja postavil sebe na C4 96 goda 8J R18, rezina 225/40 R18 vse OK, tolka na doroge s kolejoj masina plavaet,rulj krep4e derzatj nado.
Ответ: Рекомендуемые размеры диска Сейчас стоят родные 7jx16 ET38 резина 205/55 нужно знать встанет ли диск 8.5jx17 ET45.0 5*112x72.0 резина 225/45
Ответ: Рекомендуемые размеры диска ^^^ da, 8.5 mnogovato na A4, yesli tol'ko mozhet bit' ogromniy offset, 45+ mm
Ответ: Рекомендуемые размеры диска Встанут ли такие диски: 8J*17 H2 5*112 ET48 на А4/8E? Если встанут, то как с резиной быть (размер)?
Ответ: Рекомендуемые размеры диска Можно попробовать на свой стах т.к.это не рекомендованный размер,(я бы не советовал)
