Рейка с сервотроником.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем alexs4aan, 27 окт 2007.
  1. alexs4aan
    alexs4aan Участник форума
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    Привет всем:drunk2:
    Купил тут у Стаса на S2 рейку с сервотроником собираюсь ставить.
    В связи с этим вопросы: как она работает
    1 вкл-выкл и на какой скорости вкл
    2 либо плавно повышает напряжение тогда куда подключается ?
  2. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Ответ: Рейка с сервотроником.
    Докупи еще блок управления сервотроником.. там схема простая, +, - сигнал с датчика скорости и выход на тактовый клапан рейки!.. усилие регулирует скорее всего плавно, т.к. резких изменений ненаблюдаю.. правда на сотке, но принцип там тот же
  3. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    а номерочек этого блока управления не подскажешь? тоже есть рейка с серво, собираюсь поставить :)
  4. dddron
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    типа ап :)
    есть рейка 4A1 422 065F, с сервотроником
    какой к ней надо блок управления докупить, подскажите ...
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=CF9061DE
    стоит на канале воздуховода за "бардачком".....
  6. dddron
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    пасиб! :rotate:
