Рейка ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriu, 25 фев 2006.
  1. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ауди 90 2.3 NG. Машина гуляет на скорости и при торможение???? Что может быть? Подвеску перебрал!!!! Может быть из за рейки??? Что псоветуете ПОЖАЛУСТА
  2. Albert B
    Albert B Новичок
    22 фев 2006
    50
    Ответ: Рейка ГУР
    1. При торможении может быть бонально не равномерно сточены торм. диски, если подвеска перебрана вся, т.е. и задняя есть вариант, что нарушена геометрия рычага, незначительно!
    2. Если рейка стучит , то может причина и здесь, надо ее пошатать , все выяснится, проверь с\блоки которые крепят рейку!!!
  3. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Ответ: Рейка ГУР
    Сколько стоит перебрать рейкуГУР???
