Ответ: Рейка Ауди 90 В3 Есть не большой!!!! И притормажение приходиться подруливать!!! Вобщем машина гуляет Что это может быть????? С/блоки поменял!!!!!!!
Ответ: Рейка Ауди 90 В3 Если нет стуков, попробуй покрутить, регулировочный болтик на рейке, только очень аккуратно, по четверть оборота, проверяя после этого как ходит руль.
Ответ: Рейка Ауди 90 В3 Я же сказал если не стучит, наконечники стучат , однозначно, а колеса дадут биение в руль при томожении.
Ответ: Рейка Ауди 90 В3 логично. только наконечники (для обычного пользователя автомобиля) могут не стучать совсем - а дорогу ловить всеравно придется. просто главный вопрос в компетентности человека, который будет делать диагностику. чтоб дошло до ловли дороги рейка должна быть очень сильно убита.
