Реинкарнация
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл 7, 20 окт 2013.
  1. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    A6, ARS 4.2 , 2000 , машина после аварии, собрано все по мотору, стоит без морды, не заводиться, бензонасос не качает, проверял напрямую сам насос работает, предохранитель целый (сбоку в торпеде) не подскажете в чем дело? может еще находятся где-то реле на насос?
  2. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    где то реле блокировка от угона стоит.
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    насос будет качать когда стартером начнеш крутить
    иначе молчёк
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    На 99 годе именно так. Если кодировка блока ХХ2ХХ или ХХ3ХХ, то насос включается по сигналу с ДПКВ.
  5. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    Спасибо, буду пробовать
  6. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    пробую заводить, гоняю стартером, бензин все равно не поступает, проверял моторчик на бензонасосе, рабочий, подключаю всё равно не качает, еще раз проверил предохи по книжке, все целые, еще пробовал менять реле 4 по счету, под рулём, никаких результатов:( что делать? подскажите плз
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    чек вообще горит? ваг-ком подключал?
  8. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    чек не горит, ваг ком не подключал, насос напрямую подключал, пробовал заводить, вроде схватывает, но не заводиться :(
  9. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    у меня машина после дтп, может это как нибудь повлиять на работу бензонасоса? может там какой защитный механизм сработал?
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    комп подключи и посмотри что пишет
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    +100
    С этого нужно было и начать...
  12. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    +1
    должен быть сигнал с дпкв для того чтобы насос заработал
  13. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    а может где то стоит кнопочка аварийного отключения подачи топлива ? на фиате линея после дтп сработала эта функция в целях безопасности..и машина не заводилась.Правда в бк писалось об этом...
  14. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    насос отключается когда нет сигнала с дпкв, отдельной кнопочки нет
  15. Кирилл 7
    Кирилл 7 Новичок
    2 июн 2013
    6
    A6/C5 4.2 99г.
    а дпкв можно только через программу проверить на работоспособность?
  16. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    можно осциллографом
  17. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    "чек не горит"- нет отзыва моторного блока.смысл проверять всё остальное(ДПКВ , бензонасос и др) мне непонятен.
