Регулятор ХХ на монике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikb4, 13 мар 2010.
  1. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Друзья, вопрос банален,как снять для дальнейшей промывки. Ведаю,что находится в РПДЗ, как вынимается? Моновпрыск, АВТ. Спасибо.
  2. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Товарищи, очень важно, пока выходной занялся бы. Не охото воздухан снимать за зря, может там ключи какие диковенные нужны.
  3. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Нужны Торцевые многогранники torx T25 вроде, или T30 уже не помню
  4. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
  5. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Спасибо. Как раз на 25,утерян. Сам регулятор на этих звездочках держится или для начало надо РПДЗ снять? И имеет ли смысл его на монике чистить?
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    На 92г машинах не знаю как, но у меня сам регултор крепится звёздочками к кронштейну который в свою очередь крепится к впрыску. Просто так чистить думаю нет смысла (мне не помогло, купил новый), да и защёлки на нём можно поломать при разборке. А по какой причине снимаете?
  7. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    На прогреве, сильно двигатель потрясывает, прогреется,идет мелкая вибрация и через каждые секунд 10-15,движок хорошо встряхивает. Работает с пропусками.
  8. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Аналогично.
    Проблема была в РХХ?
  9. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Если у него потряхивания только при прогреве,то вряд-ли это РХХ. Если при прогреве только то смотри синий датчик ТОЖ, подогрев впускного коллектора (ёж)..лямбду не трогай-она при прогреве не участвует в смесеобразовании.
  10. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    У меня наоборот при прогреве идеально работает, чудит на уже прогретом.
  11. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Значит чудит то, что участвует в смесеобразовании уже после прогрева (ЛЗ) а может и синий датчик
  12. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    #12 Colins, 2 июн 2010
    Синий при полностью прогретом показывает 190-220 Ом, вроде в пределах нормы, датчик темпы на форсунке тоже в норме.
    еще заметил что нет напряжение на подогрев ЛЗ при старте холодного двига.
