Регулятор холостого хода
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 17 мар 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #1 100avant, 17 мар 2007
    Вот ссылка на него, он под номером 1:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=A4A03FAD
    Фото прилагается.
    Как он должен работать??? У меня при включении зажигания он гудит секунды три, потом секунду молчит, потом опять гудит 3 сек. и молчит 1 сек., и так постоянно. Внутри я так понял моторчик работает, но он ничего не крутит, там какой то диск пытается крутиться и все. :confused: :confused: :confused:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Регулятор холостого хода
    Там шаговый моторчик и он только поворачивает заслонку на определенный угол, крутиться он не должен. Вот только гудеть он должен постоянно (насколько я знаю).
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да, заслонка есть, как раз когда он секунду молчит, заслонка открывается градусов на 10 примерно, потом сразу закрывается.
    А может прочистить надо его? Если да, то как? Там внутри по стенкам черная гадость какая то, похожая на мазут или сажу.
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Конечно, чистка это первое что с ним надо делать. Обычно ту его часть, где заслона, помещают в какой-нибудь растворитель (промывку для карбов можно) на некоторое время и потом аккуратно протирают, продувают.
  5. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    У меня данная штука работает так - зажигание выключено - щель 3мм вроде.
    Включаешь зажигание - полностью закрывает щель. Заводим - отверстие либо открывается либо нет в зависимости от температуры движка. И во время работы он колбасится закрыто\открыто. На прогреве зимой первые 10 секунд работы мотора закрыт полностью потом колбасится. Во время работы жужжит. При резком открытии ДЗ - помоему полностью открывается и открыт пока обороты на спад не пойдут.
    Вроде так. Мот че напутал - давно смотрел
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23775
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А как узнал как он себя ведет при работе мотора? :rolleyes:
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Привет! У AAR, если не ошибаюсь РХХ 2-х контактный, а у нас 3-х. Мой РХХ работает на незаведённом двигателе (просто при включённом зажигании) именно так как ты описал. После завода постоянно гудит. Если работа движка устраивает, то не фига и заморачиваться, если не особо- промой клапан. Маленький кусочек флуда-конкретно для RT: от нечего делать проверь сопротивление-около 14.5 Ом между центральным контактом и любым из крайних, но судя по описанию у тебя всё путём. Вопрос-с чего ты заинтересовался? Без обид! Удачи, Мансур!
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ну да, 3-х контактный он!!! Да ради профилактики хотел почистить. Холостые в норме, держутся в районе 850 оборотов. Единственное, что на холодную прогревочные взлетают до 2000, минуты 3 проходит (за окном температура под ноль), опускаются до 1100, а еще минуты через 3 падают на 850 и так и держаться.
    Вчера промыл его, результат тот же. :confused: :confused: :confused: Значит надо в другом месте копать... Мож темп. датчик глючит на мозги, подсосов вроде нигде нет, разве что может в районе адсорбера под правым крылом есть (не охото крыло симать, а по другому не попасть к нему). :chainik:
  11. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Я сейчас со своей машиной считаю разобрался, единственное на, что грешу-именно температурный датчик (3-х контактный) с одной ноги нет сигнала, хотя и прогревочные есть и датчик температуры работает. Проверь на всякий случай датчик (параметры есть везде-от 2,5 КОм до 200(грубо-точнее сейчас не помню)), подсос, на мой взгляд не причём -холостые же устанавливаются, потенциометр тоже- колбасни с оборотами нет. Так что ИМХО датчик температуры ( опять же, падлюка, новый 1100 р). Удачи, Мансур!
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    А где ты там трехонтактный датчик нашел на RT??? Там сверху на мозги двухконтактный, а снизу 4-х контактный (первый на "+", второй на приборку, третий на перегрев, а четвертый на кондей, которого нет) :umnik: . Если что не так, то поправь!
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Закрутил винтик регулятора ХХ около ДЗ на полоборота (почти до упора), теперь прогревочные на холодную 1400 (уже лучше), а холостые 800 (тож не плохо). При температуре двигателя 50-60 градусов сопротивление на ДТОЖ на мозги относительно массы было 260 Ом на одном контакте и 250 Ом на другом.
  14. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    250-260 Ом по классической таблице это более 80* (320 Ом)...
    то ли хар-ка у датчика другая (если на приборку то другая 100%) то ли вы не там смотрите, т.е. датчик что на приборку он не влияет на мозги и наоборот
    1 человеку нравится это.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Не, все правильно, сверху перед верхним патрубком стоит двухконтактный датчик, он и идет на мозги, т.к. если отсоеденить от него проводку, то двигатель начинает тупить, а то и глохнет.
    А что делают мозги, когда сопротивление на датчике уходит в бесконечность (если его отсоеденить)? Скорее всего обогащают смесь?...
    А вот то, что у меня сопротивление меньше, то это да, значит датчик под замену.:nod:
    Т.е. что получается у меня, сопротивление меньше, чем надо, мозги думают что двигатель горячий и обедняют смесь => причина долгой заводки!!!:shock:
  16. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Виноват, был не прав!
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да с кем не бывает, всем свойственно ошибаться!!!:very_cool:
  18. Audi 100 C4 2.3
    Audi 100 C4 2.3 Новичок
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Привет.У меня плавают обороты ХХ на горячую,РХХ вообще не гудит и не слышно его и никаких движений.Напряжени к фишке подходит 12В.Промывал не раз.Особых улучшений не было.Менять РХХ?
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    На КЕ и КЕ3-джетронике разные клапаны ХХ. Причиной плавания оборотов может быть и не в нем, а: износ плунжерной пары в дозаторе, забиты или ссут форсунки, кривая настройка дозатора и/или ЭГРД , потерты дорожки в потенциметре напорного диска, неправильный сигнал с ДТОЖ... это только самые основные проблемы.
  20. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Как должен работать РХХ?
