Регулятор фаз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем M-Sergeich, 13 июн 2014.
  1. M-Sergeich
    M-Sergeich Новичок
    6 янв 2014
    11
    А6/с5 2,4 97г
    Подскажите если я не прав?
    17930-ряд2 сбой в работе регулятора фаз газораспределения Р1522-35-00-
    Это датчики хола стоящии на башках торца? Ошибка появляется только во время движения. После удаления на месте всё ОК. И ещё вопрос второй ряд это 4,5,6 цилиндр?
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Про 456 цилиндр верно, а про датчик холла, а точнее датчик фаз не верно. регулятор фаз это тот же гидронатяжитель цепи
  3. M-Sergeich
    M-Sergeich Новичок
    6 янв 2014
    11
    А6/с5 2,4 97г
    Спасибо. Треска и шума нет делаю вывод что на оборотах не отрабатывает эл.клапан натяжителя.
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    его проверить легко. это ж обычный саленоид. подаещь на него напряжение ...и смотришь выходит ли сердечник или нет. откручевается он легко.
