Регулятор фаз газораспределения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KostyaNext, 17 июл 2007.
  1. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    Чем грозит эксплуатация машины с неисправным регулятором фаз газораспределения (неисправность механическая)? официалы толком не говорят, за ремонт неисправного берутся только при отсутствии гарантии (говорят типа приблуда эта одноразовая, лучше менять, новый стоит 14 тыр :-(
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: Регулятор фаз газораспределения
    А гремит цепь то???
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Потерей мощости, увеличением рамсхода, плохим запуском, загоранием "чека" на приборке,
    ужасно неприятным звуком при работе двига,
    и в итоге, теоретически, доламыванием всего того, что ранее поломано небыло.
    Теоретически потому, что до полной фиесты еще никто намеренно не доводил :)
    Приблуду действительно нужно менять всборе.
  4. KostyaNext
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    при запуске на холодную секунды 2-3 громкий треcк, а потом все ок
  5. Legik
    Legik Участник форума
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    Подскажите а на 2.8 есть такой регулятор? и где он ?
  6. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    регулятор нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять...иначе всё закончится разбитой ГБЦ...(задирами опорных подшипников валов и тд и тп)
    и ещё - он НЕ ремонтируется...
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #7 1967s, 20 июл 2007
    напиши КОД мотора - подскажу...:D :up:
    на 30-ти клапанных моторах (АСК) - да..ЕСТЬ...:up:
    если у тебя ТАКОЙ мотор - тогда читай дальше :
    гидронатяжитель цепи с электронным клапаном фазовращателя...
    расположен между распределительными валами...по одному гидронатяжителю цепи валов в каждой ГБЦ...итого - две штуки...
    в левой ГБЦ - спереди..в правой - сзади...
    цена одной штуки - примерно 500 долларов...
    вот тебе картинка - номера 9 и 10...
  8. PENEK
    PENEK Новичок
    19 авг 2009
    3
    после фронтового удара лопнул корпус регулятора(А6 2003г.в. дв 2.0 ALT),заменили на новый в сборе.Двигатель работает по прежнему ,тяга не ухудшилась,но горит СЕ (ошибка регулятора фаз)после сброса вновь загорается.
    После замены АДАПТАЦИЯ требуется?
  9. aak
    aak Новичок
    21 ноя 2005
    36
    Были: Audi 80/B3 1
    Валы после замены правильно выставили? 16 звеньев цепи между звездочками?
  10. Audi-A6.1.8T
    Audi-A6.1.8T Bad e-mail
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    #10 Audi-A6.1.8T, 1 авг 2011
    Я вылечил, скорее всего пружина сдохла или размеры ее не в норме.
    Так работал без пружины
    "http://video.rutube.ru/6ff90dd5f10167b8d23afd57112962af"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/6ff90dd5f10167b8d23afd57112962af" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT>
  11. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Re: Ответ: Регулятор фаз газораспределения
    А Вы уверенны, что дело в регуляторе, а не в сбросе давления в маслосистеме из за просаженных редукционников ?
  12. Audi-A6.1.8T
    24 июл 2011
    193
    WV Touareg 4.2 05г
    Может тоже пружинка?
  13. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Оригинал очень кусается в цене. Китайщину ставить нет смысла. Умирают, в первые минуты. Неужели не ремонтнопригодная вещь???
