подскажите пожайлуста.......излагаю суть проблемы.... ...год назад у меня гудел бензонасос(БОШ)....почитав форум пришел к выводу что ему скоро кранты....з-аменил на новый(Бош),купленный правдо на авторынке...который гдето через пол года, может меньше тож загудел...гудит и по сей день...решил ездить пока не навернется....НО вот седня подвозил колллегу на работу и то мне сказал, что скорее всего причина такого износа бензонасосов неисправный РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ...у него такое было на саабе...Вопрос??? ...есть ли правда в его словах????...точно ли причина в регуляторе? иль причина в рыночном товаре????.......и если причина в регуляторе нужно ли опять менять бензонасос после замены регулятора???????....... ..седня смотрел на регулятор....пришел к выводу что он не разбирается....проверить регулятор можно только с помощью промеров манометров.. тАК?... ...буду рад любому комментарию по существу.... THANx
Ответ: регулятор давления??? У меня БОШ,что новый,что старый-ГУДИТ.Бошевские сами по себе шумные насосы.В мороз как-то успокаивается и его даже не слышно,в дождь жужжит мать его,в ясную погоду так,средненько.Я его войлочной шумоизоляцией обмотал,теперь гут.Вроде как и не слышно.
Ответ: регулятор давления??? Очень сомневаюсь в словах приятеля. Народ хвалит насосы Рierburg, намного тише Боша и ресурс больше.
Ответ: регулятор давления??? При чем тут вообще регулятор? Он же не затыкает канал, а перепускает излишки в бак, так что...
Ответ: регулятор давления??? А может он херово перепускает? Происходит частичное перекрытие топливопровода. Мне кажется какой-то смысл есть. Но то, что Боши шумные - согласен на все 100% У меня Бош, родной еще (машинне 20 лет). Гудит (то громче, то тише), но пока работает (тьфу 3 раза!!!)
Ответ: регулятор давления??? Поменяй топл. фильтр, если давно этого не делал. Забитый фильтр создаёт некоторое противодавление, вот насос и гудит. Конечно, полностью гул не исчезнет, но станет потише.
Ответ: регулятор давления??? ...вот и я думаю что не при чем тут регулятор.....иначе проблемы бы при запуске были бы и в процессе езды...а так все гуд....... =========== топливный фильтр осенью менял... =========интересно... quattro80 у тя наверно насос не в баке..у меня то в баке...так что твой способ не подходит....... =========== ============ еще заметил закономерность вот еду равномерно гудит......подезжаю к светофору обороты падают на холостых до 600....и в это время судя по звуку насос как бы кратковременно захлебывается(не гудит доли секунды)...потом опять гудит равномерно.....не говорит ли это о том что насос всеж накроется скоро???
Ответ: регулятор давления??? Насос умирает постипенно (очень редко сразу загибается) Так вот на твоём (как в прочем и на моём моторе ) состояние насоса очень критично и если он перестанет давить определённое давление (5 очков и ниже) то машина просто не заведётся но жужать будет А про ХХ 600 мало надо 750-850
Ответ: регулятор давления??? Насос установлен в пластиковом стакане. Стакан через три резиновых подушки крепится к "плите" на дне бензобака. И если что-то с этими подушками "не так", или неправильно (немного сдвинули) установили стакан, то он (насос) прислоняется к плите и резонирует на весь бак. При торможении "волной" бензина его кратковременно смещает и звук пропадает. Может стОит это проверить?
Ответ: регулятор давления??? когда сгорел родной и бесшумный Пиербург, (кстати умер он совсем бесшумно, хоть и постепенно) , из-за забитого напрочь фильтра, купил новый БОШ. И с тех пор, вплоть до продажи авто, ездил с тихим жужанием усиливающимся при опустошении бака.... кстати сгорает (выгорает) в насосе, как правило одна из обычных металлографитовых щеток... из-за повышенной нагрузки и соответственно силы тока в цепи.... Кстати моя выгорела не до конца и могла еще послужить, если-бы я сразу догадался и нашел-бы возможность крутить вал насоса без подкулючения к электричеству, для снятия с щетки непроводящего нагара, так как щетки замене не подлежат в данном типе насоса, я его немного раскурочил и потом уже все-же запустил, но собрать с хорошей долей надежности не смог... еще такое замечание - когда из любопытства запускал оба насоса в банке с бензином, бошевский заметно горомче и противнее работал... но...., что купил, то купил... с тем и ездил....
Ответ: регулятор давления??? ВыВОД-нефиг такие вещи как насос нарынке покупать.....покупать нуна пирбург со вкладышем крепления под БОШ!!!!!!!!!
Ответ: регулятор давления??? Покупал в фирменном центре БОШ, рекоменадцию по приобретению получил в сециализированной мастерской по ВАГовским машинам... как надо было еще покупать... причем Пиербургский насос мало того, что дороже был на 30 баков, так надо было-бы еще и ждать неделю.... не ездить... кстати у меня не каких вкладышей не надо... один вынул, другой вставил....
