Специалисты! Поделитесь опытом.. При пуске двигатель (Audi 200, двиг. MC 2,2 1990г.) подтраивает, приходится секунды 3-5 погазовать, далее всё работает ровно и как положено. Замерил давление топлива в системе, оно отклоняется от нормы (должно быть 5,8-6,5 , а я имею 7,2). Думаю что виноват регулятор давления топлива в системе. Он у меня мембранного типа, вынесен из дозатора и стоит отдельным бочёнком слева от дозатора. У кого какой опыт лечения этой болезни. Можно ли попробовать очистителем топливной системы? Или откручивать все трубки от регулятора давления и смотреть не засорились ли? Посоветуйте кто чем может...
Ответ: Регулятор давления топлива системы K-Jetronic На холодном и тёплом моторе симптомы одинаковые?
Ответ: Регулятор давления топлива системы K-Jetronic Давление системы 4,7-5,4 . Противодавление 4,1-4,3. Либо регулятор давления топлива либо дозатор. Промывка помогает, если сможешь промыть.
