A6 C6 регулятор давления топлива переключающий клапан впуска воздуха заслонки впускных каналов audi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Trombon01, 28 фев 2026 в 17:04.
  1. Trombon01
    Trombon01 Новичок
    Вчера
    1
    Здравствуйте. Имею проблему такую, Audi a6c6 3.2 BYU, выдает ошибку регулятор давления топлива короткое замыкание на массу, переключающий клапан впуска воздуха короткое замыкание на массу, заслонки впускных каналов короткое замыкание на массу. Прочитал тут на формуле что бы поменять реле 614, купил 2 штуки, поменял под капотом обе, не помогло. Разобрал одно реле, ведет себя так, когда заводишь машину, оно включается и через секунду размыкается, если сбрасываю ошибку происходит тоже самое реле смыкается, машина на секунду выравнивает работу и опять размывается и машину начинает колбасить. Электрик находится далеко и сможет взять только через две недели. Может кто сталкивался с таким, и в какую сторону лучше копать. До клапана пока что не долез, но на клапане впуска воздуха и заслонках мерил сопротивление, там показывает 4,7-4,8v. У этих двух фишек одинаковый провод, прозванивается между ними, и до фишки которая идет в салон тоже прозванивается. Заранее спасибо.
  2. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Новичок
    Пятница
    13
    Копать лучше в сторону обеда.
    А больше ничего мерить тебе не нужно. Просто дождись своего электрика из отпуска.
    Судя по твоему посту, ты далёк от истины...
