регулятор давления топлива BOSCH 2437020005
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем InvisibleKid, 16 апр 2014.
  1. InvisibleKid
    InvisibleKid Новичок
    20 май 2013
    8
    80
    Есть такая деталь (регулятор давления топлива BOSCH 2437020005) , задался вопросом если кинуть на один контакт + от аккумулятора а на другую -! Сгорит? (Есть умник который так сделал, вот теперь голову ломаем, жива она или нет...) сам сооовсем в этом не понимаю...:shock:
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    может и умер, сопротивление между контактами 19 Ом должно быть...
  3. Naitokoa
    Naitokoa Новичок
    4 май 2025
    3
    А какие показания на фишке, которая к нему приходит должны быть?
