A4 B7 Регулятор давления наддува
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 12 июн 2014.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #1 AlexMone, 12 июн 2014
    Появилась следующая гадость:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11110000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 157013 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 2163 /min
    Скорость: 103.0 km/h
    Нагрузка: 51.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Биты: 00101000
    Абс. давление: 2019.6 mbar
    Абс. давление: 1581.0 mbar
    Готовность: 1 1 0 0 0
    По форуму полазил, инфы совсем мало.
    Несколько дней назад менял ГРМ и также прокладку клапанной, так как была течь масла. Забираю машину и выясняется что оказывается течь идет не из под клапаной а из прокладки тандемного насоса. Хотя сначала сказали что оттуда. Машину забрал счастливый завел, поехал и охерел: из трубы белый дым валит как из паровоза. Развернулся и на сервис поехал, мол смотрите че за ерунда и дым через минуту пропал и больше не появлялся. Озадачился и поехал домой и после проезда где-то километра вылезла данная ошибка.
    Поехал менять прокладку тандемного, так как постоянно масло доливать желания нет.
    В итоге по окончании работ сказали что надо после замены прокладки помыть двигатель, что и сделали.
    Первое что сразу бросилось в глаза что пелаль тормоза стала более упругой и выскочило куча мелких ошибок по датчикам, которые после сброса не появляются.
    В сервис записался на завтра, хочу чтобы они устранили причину.
    Для этого прошу помощи, с чем может быть связанна данная ошибка? Сервисмены напортачили или по другой причине?
    Совпадение: ГРМ - Турбина?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дыры, недодув
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вопрос связанно ли это с тем что могли на сервисе в процессе замены ГРМ чтото задеть, открутить или плохо зафиксировать, ошибка вылезла прямо после сервиса
    ибо завтра буду ругаться и требовать бесплатной диагностики
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    сильный неддодув, у тебя даже пишет запрос 2000 а факт 1500, из-за этого и ошибка. Че-то перепутали или не затянули. Если не выяснят, скидывай логи по 1 10 11 в динамике
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    в общем протерся шланг контроля, тоненький который, тот что дает команды на клапан
    заменили и все стало на свои места)))
