Регулярно загорается EPS
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Vjcz2007, 25 авг 2020.
  1. Vjcz2007
    Vjcz2007 Новичок
    8 янв 2014
    6
    Q5 2.0 TFSI
    Доброе время суток форумчане! в последнее время с завидной регулярностью все чаще и чаще стало загораться EPS . заведешь утром загорится - глушишь - заводишь - не горит ездишь. при заводке сначала зажигание потом тормоз и стартер - не загоралось. Теперь практически постоянно - хоть как заводи все равно рано или поздно загорится. Поездки к оффициалам ничего не принесли. 1. надо промыть топливную систему - промыли ( надо сказать стала резвее) 2. ошибка в магнитах зажигания - поменяли. - ничего не изменилось.
    теперь говорят скорее всего - турбина. надо отметить что по замене масла ( не более 7 тыс км ). последний раз менял три тыс км назад ( пробег 115 тыс) еще неделю назад стоял полный уровень. сегодня загорелась лампочка- мин. За неделю - уровень при оч спокойной езде.
    Плиз ребята подскажите как жить дальше ? что это ? кто знает
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.589
    А ошибки какие офы неговорили.
  3. Vjcz2007
    Vjcz2007 Новичок
    8 янв 2014
    6
    Q5 2.0 TFSI
    нет
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.589
    Тогда нужно сделать диагностику и от них уже отталкиваться.
  5. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    была похожая проблема, актуатор турбины глючил, вытащили,почистили и отрегулировали вроде,проблем больше не было.Турбины у них вроде как довольно таки крепкие,проблема всегда с актуатором
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    К хорошему диагносту уважаемый, иначе бегания с бубном будут долги и нудны
