Регулируется ли рейка с ГУР на А4?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PROST, 26 дек 2005.
  1. PROST
    PROST Новичок
    25 дек 2005
    17
    Люди кто знает точно, регулируется ли рейка (KOYO) на А4 98г.в. с ГУР? Дело в том что после ремонта рейки(ремкомплект) руль перестал сам возвращятся в среднее положение, да и крутить чють(совсем малость) труднее стало. Мастера (кто делал рейку) говорят что она не регулируется и что всё притрётся тысяч через 3..5. Я мастерам не верю, но хотел бы узнать компетентное мнение тех кому делали рейку или сам ремонтирует.
    З.Ы. В книге написано очень коряво и непонятно , что там есть самоконтрящийся болт им затягивают потихоньку до прекращения люфта а вот на счёт перетянутости ни слова.можно его обратно крутить чтоб ослабить,не будет ли он сам потом откручиваться? Помогите с информацией.
  2. Maxonus
    Maxonus Guest
    Ответ: Регулируется ли рейка с ГУР на А4?
    Не знаю, как на 98 годе, а на 95-ом можно! там есть важный болтик! Если снизу смотреть, то как раз увидишь (резиновая заглушка) на рейке (где-то в районе бачка с антифризом). Выцарапываешь ее и вот там секретная дырка в который том самый болт. Но обычно все подтягивают, нежили "растягивают" :)))
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    По логике-должна регулироваться, регулировочная гайка есть.Даже можно добраться не снимая рейки.
    Но подкрутить не удастся т.к гайка закернена.
    В сервисе говорят-регулировать бесполезно, сам не пробовал. :shock:
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Регулируется! есть одно НО... если затянуть/подтянуть/перетянуть то рейка легко может потечь и тогда автоматом попадаешь в лучшем случае на восстановленную рейку.
    Но если ты говоришь, что рейка с переборки... то лучше пока ничего не крутить и не регулировать. Покатайся, посмотри.
  5. dimonka
    dimonka Участник форума
    1 сен 2005
    375
    A6/C6 3.0Q TDi 06г
    Чинил рейку на А4, 95 года... после этого не замечал, чтобы руль тяжелее крутился - всё сразу было в норме... как-будто :)
  6. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Дело в том , что этим болтом и регулируется зазор в паре шестерня-рейка , при ремонте они могли перетянуть ,ЕСЛИ регулировали...А должны были-бы иначе рейку для ремонта не разобрать.
    Второй вариант - ремонтные направляющие и сальники новые и как правило это НЕ заводские части, а заказанные токарям ,станочникам....
    Тогда дать притереться!
    Как проверить? -Только приотпустив на 1/5 этот болт - станет легче, значит угадал...нет - верни его на место и катайся - жди приработки!
    Ес-сно всё надо пометить ,как было!
    Удачи :hi:
  7. PROST
    PROST Новичок
    25 дек 2005
    17
    В том то идело , что если мастера по халатности ,при сборке, перетянули болтик, а из-за лени не хотят чуть отпустить.Не случится ли после рекомендуемых ими 3...5 тыс.км :" если затянуть/подтянуть/перетянуть то рейка легко может потечь" ?
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ищи тот самый винтик\гайку - перетянута рейка.
