Регулировка заднего стеклоочистителя A3 8p
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demaurice, 30 сен 2013.
  1. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    404
    2.0 TDI
    Прошу помочь с решением одной проблемы. Достаточно давно стучит по кузову задний дворник, т.е. Опускается ниже чем нужно (до кромки стекла), при этом пластиковый декоративный корпус стучит по кузову концом и уже оставил еле заметный след на ЛКП (потертость).
    Как лучше его отрегулировать в нормальное положение и как его снять (если нужно)? С передними очистителями все ясно - там колпачки, а задний целиковый пластиковый и крепится на стекло.
    Подскажите, если кто знает или сам сталкивался.
    Заранее спасибо.
  2. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Не знаю, как на трешке, но на шестетке и Роуде ситуация простая
    - без приложения усилий снимается декоративная насадка с узла вращения - омывания
    - открывается доступ к гайке, крепящей дворник
    - отвинчивается гайка и дворник путем легких покачиваний вправо-влево-верх-низ снимается
    - становится видно, что он сидит на рифленом конусе
    - снятый дворник на конус ставится назад в нужное положение
    - дальше в обратной последовательности.
  3. demaurice
    26 янв 2013
    404
    2.0 TDI
    Большое спасибо. буду пробовать.
    Просто меня смутило, что прям на этой "крышке" если можно так сказать, находятся отверстия форсунки, которая вращается вместе с дворником. Боялся трубку какую нибудь оборвать вместе с этим пластиком.
  4. ВладимирЮ
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Трубка находится внутри вращающегося штока и при снятии упомянутой гайки остается на месте. Снимается только "лапа" с держателем самого дворника
  5. demaurice
    26 янв 2013
    404
    2.0 TDI
    Попытался снять - ни в какую. Ржавчины вроде практически нет, прыснул ВДшки. Лапа как будто монолитом застыла, ходит вместе с основанием (т.е. движок в гнезде стекла ходит вместе с лапой, даже намека на подвижки нет.
    Выглядит лапка без гайки вот так. Все что видно, как будто и не должно отходить.
  6. demaurice
    26 янв 2013
    404
    2.0 TDI
    Сообщаю.
    Если лапка не поддается рукам, нужно использовать съемник (~500 руб. на ebay), если съемника нет и нет времени его искать, можно использовать тонкие плоскогубцы обернутые во что нибудь мягкое, тряпку например. Обхватив шток плоскогубцами немного поднимаем поводок с одной стороны, поводок соскакивает. Отделался ценой еле заметного следа от плоскогубцев. Дворник поставил немного выше. Теперь паркуется не совсем горизонтально, но не чиркает по кузову. Причина оказалась в самой лапе, по какой то причине она ослабла в месте изгиба и имеет слишком большой ход, из за которого была способна падать ниже, чем паркуется поводок. Видимо, нужно ставить новую.
  7. ВладимирЮ
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
