Всем привет! Как отрегулировать высоту педали сцепления? Реально это сделать не снимая ГТЦ? У меня она выше педали тормоза,мастер после замены сцепы сказал что должно быть в ровень,а в инете вычитал что на 10мм выше. Понимаю что нужно вкрутить шток до этого вытащить некий штифт или что там хз. Спасибо!
нужно открутить гайку, которая контрит вилку с резьбой на штифте ГЦС. После этого пальцами прокручивать штифт - вилка поднимет или опустит педаль. там по сути делать нехрен
нет, вилка остается на педали.. вилка накручена на штифт ГЦС (он с резьбой). Штифт свободно вращается. Чтоб конструкция не раскрутилась, там есть еще блокирующая гайка. Ну залезь блин посмотри сам..
Я сталкивался что приходилось расшплинтовывать вилку на педали. Такая вольтанутая конструкция была...вынуть палец, отрегулировать, вставить, проверить...не получилось- по новой.
