регулировка троса селектора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dmitry-56, 15 авг 2017.
  1. Dmitry-56
    Dmitry-56 Участник форума
    12 авг 2017
    136
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    Доброго времени суток, уважаемые.
    ошибка 17090 р0706
    возможные причины: неправильный показатель/не отрегулирован датчик трансмиссии/Неправильно отрегулирован трос селектора.
    предпосылки к этой ошибке — на холодной, на индикаторе правильно отображаются все положения селектора, после прогрева авто не видит положение селектора "P" (но периодически и на прогретом авто все работает нормально), при переводе селектора в положение "Р" начинает моргать PRND (коробка уходит в аварийный режим), но при этом едет исправно и вперед и назад. если поставить селектор в положение "N" и заглушить автомобиль, потом снова завести так же в положении "N" все работает нормально т.е. на панели отображается "N", "D", но коробка так же не увидит переключение селектора в положение "P" и вывалится в аварийный режим (заморгают все символы PRND при переключении селектора в "Р") и подскакивают обороты ХХ двигателя потом при нажатии на педаль тормоза обороты падают до номинала, самое интересное это то, что, если переключить в положение "R" то коробка и его не увидит и при этом плохо поедет назад. стоит перевести в положение "Р" для того что бы вышел аварийный режим, а после включить заднюю то она нормально поедет, хоть и мигает PRND.
    что было сделано:
    1)проверена плата под селектором
    2)проверены разъемы под селектором
    3)сброшена ошибка 17090 (потом снова появляется)
    что не было сделано:
    1) не поменяна жижа в коробке пробег этой жижы ~40 000 км (регламент 60 000 км)
    2) не проверена фишка которая подключается с торца коробки к ЭБУ
    3) не отрегулирован трос селектора/не отрегулирован датчик трансмиссии
    что предполагается сделать:
    1) поменять жижу (неизвестно поможет ли, вдруг произойдет чудо)
    2) проверить фишку
    3) отрегулировать трос
    теперь попрошу совета: кто сталкивался с подобным случаем? как отрегулировать этот трос (в тырнете не нашел инфу по регулировке троса на этой коробке)?
    буду признателен за любые советы, мануалы и т.д. и т.п.)))
    для справки:
    1) автомобиль Audi A6 C5 2002 г.в.
    2) двс BDV 2,4
    3) коробка — вариатор мультитроник FRY
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Проблема думаю в коробки, масло лучше меняй через 35-40 тыс. Что за датчик трансмиссий?
    Maksat9428 нравится это.
  3. Dmitry-56
    12 авг 2017
    136
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    спасибо дружище! но все окончилось перепайкой ЭБУ
