Добрый день всем! Установил ремкомплект на главный цилиндр сцепления Audi 80 B3 1.8 (бензин) и прокачал систему. Педаль сама возвращается в исходное положение. Переключение передач как и раньше, без проблем. Раньше, при отпускании педали, сцепление схватывалось где-то ближе к середине. Сейчас же, схватывается намного раньше. Подскажите пожалуйста, каким должен быть нормальный ход сцепления (где оно должно схватываться) и как это все можно отрегулировать? Заранее спасибо.
Схватывать должна кому как удобно, но заводским вроде у вас как у всех в начале. отрегулируйте вилку главного цилиндра сцепления: а = 116.0 мм + 0.2 мм педаль сцепления должна быть примерно на 10 мм выше педали тормоза возвратная пружина должна возвращать педаль сцепления в исходное положение педаль сцепления не должна касаться кронштейна в исходном положении Предупреждение! Недостаточный зазор между педалью сцепления и кронштейном приводит к преждевременному износу.
