Всем привет, может кто знает, что-то ничего не нашел. В общем хочу манометр турбины подключить так, чтобы его яркость регулировалась и подсветка, как и подсветка приборки, включалась при включении зажигания. Т.е. есть регулятор яркости подсветки приборной панели и остальной подсветки в салоне. Если подключаться к регулятору яркости, то манометр включается только когда включаются габариты, но яркость приборной панели одинаково регулируется от одного регулятора при включенных и выключенных габаритах. В общем к какому проводу нужно подключить подсветку манометра, чтобы она включалась и работала параллельно с приборкой и можно было регулировать яркость.
