Регулировка фар AUDI 80 B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex.523, 2 ноя 2010.
  1. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    Ребят, ни кто не подскажет???? как правельно отлегулировать фары самостоятельно???????? на СТО всегда успею заехать
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Re: РЕГУЛРОВКА ФАР AUDI 80 B4
    на фаре надпись- типа 1% или 1.5% это означает, что отъехав от стены на 10 метров горизонт опустился на 10 или 15 см... от линии -фары в плотную к стене. типа на стене пометили, отъехали и выставили как надо.
    проблема в одном- найти плокость ровную на чем стоять будете...
    Я предпочел бы напрячь приятеля с гарантировано верно установленными фарами, типа новое авто или прошло unj? и отъехав на 20-30 метров от стены и выставил бы пучек как у него... почему дальше 10м- потому что фары у вас наверняка будут на разной высоте от земли, так вот растоянием нивелируем погрешность...
    Если горизонтом еще как то можно на глаз, то с сходимостью пучков(вертикаль) сложнее. в идеале метрах в 50-70 от авто два пучка-галочки должны сходиться в одну большую галку.
    как то так.
  3. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    спасиб! учтём
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    До стены метра 4. Ставим так что бы нижняя линия была на этой стене на высоте ок. 50 см. При этом левая должна быть чуть ниже правой. Что касается по сторонам - то просто савть точки галок как можно ближе к оси фар и све.
    Я так делал. Вышло, что не успел отрегулировать и приехал на техосмотр (у знакомого было) - оказалось все в идеал попало)))
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кхе кхе... не надо так делать... на джипе у которого фара на 1метр от земли то же с 4-х метров на 50см поставите???
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Так у автора вроде не жып))
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Всю жизнь делал так: выезжал на пустую дорогу,отмерял от машины 30 метров, ставил на это место кирпич.
    Закрывал одну фару, а вторую регулировал, на ближнем свете граница свет-тень это кирпич, тоже проделываем и со второй стороны.
    Тех осмотр по чесному прохожу, после такой регулировки проблем на стенде не выявляли.
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Кстати тоже вариант)
