Кто подскажет как правильно отрегулировать рамку , по которой ходит стекло, менял стеклоподъемник , теперь задний край стекло отходит от рамки , на скорости свистит.
Я перед снятием рамки просто сделал несколько меток мелом и пометил положение регулировочных клиньев под болтами рамки. А теперь ,видимо, только методом проб и ошибок...
Когда ставил на свою тачко электроподъемники, в принципе, никаких проблем не возникло. Болты затягивал по их старым местам (если откручивал - поймешь, остаются лысины под шляпой болта, по ним и ориентировался).
Не то. При поднятии стекла вверх задний край стекла внизу рамки отгибает уплотнитель. Как добиться установкой рамки равномерного прилегания стекла ?
Может неправильно собрал место, где штырь механизма вставляется в держатель стекла? Сфотай как выпирает, а то не совсем понятно.
