Регулировка дифференциала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sigurdovich, 6 ноя 2012.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    На днях регулировал задний диф с надеждой избавиться от люфта (свободного вращения) кардана, но отрегулировать полностью так и не получилось из-за того что маленькие сателлиты немного "болтались" на штоке.
    Скажите это так и должно быть? Или сателлиты должны плотно на нём сидеть и шататься не должны?
  2. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    вверх
  3. Alex-ARZ5
    Alex-ARZ5 Новичок
    21 авг 2012
    29
    AUDI A8 W12
    Люфт небольшой быть должен! Если на улице жаркая погода то метал имеет свойства раcширяться... Тоесть если было бы все в плотную то есть вероятность заклинивания при нагреве-перегреве...
    А вы уверены что дело в сателитах??
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Теперь не уверен т.к. шайбами отрегулировал диф, люфт хоть и меньше стал но всё равно присутствует. Думаю что люфт присутствует и в главное паре тоже. Не уверен что смогу её правильно отрегулировать.
    Просто интересно должны ли шестерни так сильно "болтаться" на штоке или нет, мне кажется там явно больше чем нужно с расчётом на нагрев :(
  5. Alex-ARZ5
    Alex-ARZ5 Новичок
    21 авг 2012
    29
    AUDI A8 W12
    Уверены что проблема люфта кардана в сателитах?? Или вам так кажется? При включении драйв удар? или звонкий удар?? Кардан одиночный? без подвесного подшипника посередине?? Эластичную муфту смотрели??
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #6 Sigurdovich, 8 ноя 2012
    Все проблемы наблюдаются только после ~5 км пробега. Температура двигателя и АКПП не влияет, нужно именно поездить. При включении драйва удара нет. Если на маленькой скорости отпустить педать газа а потом снова нажать (например когда в пробках толкаешься), прям чувствуется что где то что то бьёт слегка и "дзынь" слышно. Кардан одиночный с подвесным. Люфт в гл. паре или сателлитах. Поверял так: машина на подъёмнике, на нейтрале, на ручнике. Т.е. кардан в АКПП свободно вращается, задние колёса заблокированы. Кручу рукой кардан - есть свободный ход. Сравнивал с другой машиной (пятый пассат 2,8 полноприводный, там тот же двигатель, та же АКПП, тот же торсен, тот же редуктор), там люфт где то миллиметр, у меня же было 2-3 см, после регулировки стало 1 см
