Всем здрасти..Помогите с регулеровкой подвесного подшибника,подробной инфы не нашол...Появилась вибрация был полностью перебран кардан,,шруцы от москвича кстати залезли как родные хоть и 100мм ставил той стороной на которой прорезь и всё встало ровно ,пылники правда пока впихнул на основе гофры,знаю что не надолго но вариантов пока нет...подвесной от транзита,ток пришлось витащить и срезать с подшибника лишнию защиту.и крепление напильником подтачить.и всё ок.Про регулеровку по подробней распишите если не трудно.за рание спаибо
