Я про то, что как его провести правильно, чтобы не подключать его к прикуривателю. Может как-то в блок предохранителей подключить?
Под потолок, в щель между потолком и стеклом, тянешь кабель к стойке, по стойке вниз и в блок предохранителей выводишь
В идеале в предохранитель прикуривателя, если он там есть. Есть переходники. Можно и вот так сделать если место позволяет
Там надо мудрить с включением/отключением питания. Не всегда же регик должен быть включенным. Ну и с адаптёром питания регика тоже колхозить придётся. Иначе впихнуть его туда будет сложно. А так да - возможность туда зацепиться есть. ЗЫ. У меня для своего 70 mai заколхожен самодельный мощный 5-Вольтовый преобразователь под подрулевой полочкой, в блоке допреле. Повесил на него разъёмы USB, и теперь проблем с зарядкой мобильных девайсов в машине нет.
