Здравствуйте! Ауди а4, 2000г, 1.8t, автомат... Проблема появилась весной... При полном торможении на небольшой скорости, при начале движения, при повороте в обе стороны стал замечать глухой стук, удар, на хруст не похоже, хотя можно и хруст назвать...причем он был один раз... На сто не ездил. Со временем он стал усиливаться. Пару недель назад, после длительной поездки заметил, что этот глухой стук-хруст усилился и появился при езде накатом, на скорости 5-10, причем постоянно ... побывал на диагностиках в 3х сто- пожимают плечами... или предполагают. конкретно не говорят. с ходовкой все ок... все предполагали, что внутренняя граната- поменял. уже и наружную сменил - не помогло. "умельцы" начали грешить на редуктор. в чем может быть проблема? кто сталкивался? редуктор ли это? спасибо
