редко работает указатель температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем scoras, 10 ноя 2008.
  1. scoras
    scoras Новичок
    27 окт 2008
    5
    Audi A4 1.6 98г.
    редко работает указатель температуры , на 51с всё нормально темп. показывает. Подскажите что делать( не приятно смотреть на 0):confused:
  2. pepelaz
    pepelaz Новичок
    29 ноя 2004
    43
    была Audi 100/45 2.0 16v 93г., теперь А6, 2.4q
    Ответ: редко работает указатель температуры
    а что такое 51с? скорее всего причина в датчике, очень распространенная неисправность
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    уверен, что на твоей климе тем-ра показывается на 51 канале?
    для 51 канала показания берутся со своего датчика, а на многих, вообще муляж.
    т.е. в схеме климы стоит резистор,
    например с двигателями V6 на А100/А6 в кузове С4.
    там показания после вкл. зажигания медленно растут до 90 и так и стоят.
    для указателя свой датчик 3-х или 4-х контактный.
  4. scoras
    scoras Новичок
    27 окт 2008
    5
    Audi A4 1.6 98г.
    у еня 4-х конт. , а как его можно проверить
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    в конфе поднималась тема, как подстроить указатель.
    там нужно между определенными контактами поставить резистор, соответствующий показаниям 90 град.
    http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
  6. zezeg
    zezeg Новичок
    20 июл 2011
    1
    Лада
    А разве ваг-комом нельзя отъюстировать?
