рециркуляция ОГ 2.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Алексей__, 15 фев 2010.
  1. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    Всем привет! Помогите разобраться, в поиске смотрел ничего такого не нашел. Было так, с левой стороны двигателя увидел, что внизу все в масле. Заехал на мойку помыл двигатель и увидел, что масло гонит из под левой клапанной крышки, когда стал открывать крышку заливной горловины услышал шипение (избыточное давление), купил новую прокладку... установил, мосло течь перестало, но давление все равно было высоким, стал искать... оказалось, что наглухо забит эжикционный клапан, проковырял его отверткой, и все заработало... НО, из отверстия рециркуляции ОГ ПРАВОЙ клапанной крышки вместе с газами идет масло.
    Почему? Стоит ли там сетка или что нибудь??? Может там масло скопилось или еще что? Кто что подскажет или коапанную крышку менять надо? Вот как то так! :shock:
