Ребус с электроникой,помогите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edon, 9 янв 2016.
  1. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    #1 edon, 9 янв 2016
    Друзья,помогите с проблемой, плиз! А беда такая: вернулся с магазину, завел машину, а ближний не горит, не горит и дальний,только горит если мигать дальним,и левый передний габарит горит вместе с задними габаритами,а еще не работает печка, дворники, противотуманки, обогрев заднего окна, паворотники, (аварийка работает). Машина при этом заводится-едет, зарядка идет. Подскажите ,коллеги,куда копать,как разрешить этот ребус, :confused: а то сейчас праздники, электрики отдыхают,да и очереди к ним,а машина нужна каждый день!!! P.S. предохранители целые,проверял!
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2 7aniki, 9 янв 2016
    а заводишь машину с кнопки?
    Намекаю на контактную группу замка зажигания, если ты сам уверен в целостности предохранителей, неокисленных их ножках и панелек для предохранителей!
  3. edon
    edon Новичок
    30 ноя 2014
    78
    А6/С4 2.5тди 97г.
    Нет,завожу с ключа! Думаю может реле разгрузки барахлит,и надо глянуть,но не уверен! Друзья,кто еще что подскажет? Завтра иду искать причину!
  4. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Под капотом проверял коробку с предохранителями силовыми? они алюминиевые маленькие.
    (Если греются - срочно вытащить)
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    а по симптомам как будто контакт "зажигание" не работает у замка зажигания. он же на всё перечисленное подает напряжение
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Сними фишку и с контакта 30 подай на контакт 75 или 15 если заработает то, что не работало то пиндец замку зажигания.
    Пока не купишь новый выведи времянку и после того как заведёшь - смыкай времянку чтобы всё работало. (провод используй аналогичного сечения)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну или стрекозернь..
  8. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #8 Denis Urevich, 9 янв 2016
    стрекозёл к печке не имеет отношения.
    Однозначно зажигание выключено при работающем моторе, все симптомы на лицо.
    Машина дюже надежна не смотря на года, всё скопом не выходит из строя даже повытащив половину предохранителей.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я отталкиваюсь от первого сообщения тс
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #10 Denis Urevich, 9 янв 2016
    А контакт у edon отгорел пока в магазин ехал.
    Потому, что замок подрасхлябан и не вернул нормально ключ на позицию после того как завел мотор.
    От того, что он не вернулся нормально - едва зацепился контактом и работал греясь так как печка на всю фигачила и свет горел.
    Если я не прав то куплю себе бутылку пива и выпью залпом, вот так!
  11. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    у него там всё написано четко в первом сообщении:
    "не работает печка, дворники, противотуманки, обогрев заднего окна, паворотники, (аварийка работает)"
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну че, предоханитель
  13. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #13 Denis Urevich, 9 янв 2016
    На каждый перечисленный модуль есть свой собственный, как он мог все спалить сходив в магазин?
    Твоя возьмет, значит пиво залпом пьёшь ты ))) с видеоотчетом!!!
    Иначе мы с 7aniki :harm:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хм.. тогда подожди.. Ща придумаем другую идею.. :D
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так че, Утревич, залпом?
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Конечно!!!! завтра отпишится пострадавший и посмотрим кто побежит за пивом )))
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Пиво залпом пьют только извращенцы.:cool: Сей напиток смаковать нужно. Культура пития понимаете ли...
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Таковы условия, продул, значит вот тебе наказание! а вторую посмаковать можно :)
  19. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    была такая проблема- всё решилось вытаскиванием релюшек из блока под рулем и постукиванием об асфальт :hi: :beer:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Правильно думаешь. Все то, что перечислено в первом посту, работает как раз через это реле.
    Ну и вероятность начавшей сыпаться КГ замка зажигания тоже имеется.
