Ребятки, устал бороться с двиглом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kassinni, 15 май 2015.
  1. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Ребята, нужен ваш совет, совсем уже запарился и никак не могу победить свою старушку Audi 100 1990, 1.8 PH K-jet. Заводится с полтычка, но холостых нет, троит, черный выхлоп, свечи заливает. По всем признакам 2-й цилиндр вообще не работает - как только я выкручиваю из него свечу и завожу без нее - работа двигла нормализуется. Искра есть везде.
    Свечи, катушки, провода, фильтра, бегунки, прокладки, форсунки.... все менялось и стоит новое.
    Где копать?
    Спасибо заранее.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Начать с замера компрессии во втором горшке.
  3. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Компрессию мерил неоднократно. Во всех горшках одинакова - около 10
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что за сказки? Это что то новое, 4 цилиндра хуже чем три! Такая бредятина тут не прокатит. Ну выкрутите свечу и катайтесь без неё, если нормализуется...
    Остаётся сходить в церковь и поставить свечку, авось всё наладится...
  6. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Сарказм...Молодец...Хорошо слог поставлен, вот только зачем это здесь?
    Сказки? Ну я не старожил на форуме и с ДВС много не общался в жизни, но думаю, что из-за переобогащения смеси (черный дым) и излишка топлива в цилиндрах, детонация проходит слабо - поэтому сил у двигателя не хватает на нормальную работу и проворачивание неработающего 2-го цилиндра, преодолевая его компрессию. А если вывернуть свечу 2-го - двиглу легче. Стабилизироваться - не значит прийти в порядок, или работать нормально. Надеюсь значение русских слов тут еще объяснять не нужно, форум-то вроде как технический. Ну да ладно, сделаю исключение - в словаре Ожегова, стабилизироваться - это прийти в устойчивое состояние, то есть в моем случае - не глохнуть, но работать с перебоями, троением, но стабильно. Про церковь - я лучше промолчу.
    Лучше бы кто-нибудь подсказал как бы давление топлива замерять, его эталонные показатели и как его регулировать можно и чем.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Тогда желательно услышать - с чего всё началось и как протекало, или изначально машина в таком состоянии досталась?
    По К-Джету вот тема, в ней всё есть: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
  8. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Geka, я извиняюсь за такой грубый ответ прежде, но в местах гдея нахожусь с интернетом очень туго. Тему, которую Вы мне указали - листал, но 139 страниц мое соединение не осилит. Да и на первых 27-ми ничего подобного не нашел.
    Дело было так: ездил, все было ОК, пока в один день не заглох возле дома( перед новым годом). Еле завелась и дотянула до ворот гаража. По звуку работала на 2-х цилиндрах (повторюсь : машина 1990-го года, 100-ка, двигатель PH 1.8). После этого снималась голова, шлифовалась, менялась прокладка, свечи, провода. Чистились жиклеры. Попались новые форсунки, заменил все 4-ре. Проверил распыл - мощный конус, аж со свистом. Теперь - заводится с полтычка, но двигатель дергается, троит,свечи чернеют сразу и выхлоп черный. Второ цилиндр вообще не работает. Да и свечи по-ходу все заливает. Грешу на регулятор давления. С этой техникой вообще не знаком, сам езжу на Исузу Трупере, поэтому для меня моноинжектор темный лес. Но у нас нет никаких мастеров тут кто может действительно помочь хоть чем-то. Компрессия в цилиндрах - ОК, искра есть. То есть чем поджигать и чему гореть есть. Метки смотрел - все стои в точности. Вот такие дела.
  9. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Лямбда тоже была заменена
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    По ходу вы что то путаете. PH это вроде как КЕ-Джетроник. Читать вам надо эту тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=409797
    Вам нужно как минимум померить ток ЭРГД, и желательно давления.
    Кодхозный способ, не меряя токов - можете попробовать уменьшить налив винтом СО, но только запомните как он стоял изначально.
  11. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Попробовал винт - без разницы... Похоже ЭРГД вообще не реагирует/неисправен.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не может быть. Не в ту сторону наверное крутили. Им можно забеднить так, что машина вообще без топлива останется.
  13. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    Проверил начальное положение - винт был выкручен на 5 оборотов. Я понимаю, что для обеденения смеси необходимо винт вращать против часовой стрелки, то есть выкручивать... Я выкрутил до 7 - результат не изменился. Я пробовал отключать питание от регулятора и заводить без него даже - двигатель работает также, без каких-либо изменений. Напряжение на ругуляторе мерял, а вот ток нечем померять. Нужно искать прибор. А какой ток должен быть? У меня просто литературы никакой нет.
    Не хотелось бы денег тратить много на замену того, что может быть исправно.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #14 Geka, 16 май 2015
    На ХХ должен стремиться к нулю.
    А сори, думал двигатель AAR. На PH не знаю, по моему должен быть +10мА, если не ошибаюсь.
  15. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Без замера давлений долго будешь плясать с бубном вокруг машины.
  16. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Точно,это как у ребёнка слово "мама"-первое и самое главное.А уж если влез в эгрд..
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мотор РН - это аналог JN.
    Читаем матчасть тут JN
    Ток ЭГРД должен качаться около +10мА ( пределы 0...20 мА на горячем (90С) моторе на ХХ. добиваемся винтом СО
    потом проверяем на 3000 оборотах. Если тоже около +10мА, то нормально.
    Удачи!
  18. Kassinni
    Kassinni Новичок
    15 май 2015
    8
    В общем уточнил я - сам дозатор разбирался (половинился), перелив бензина был из-за того, что при замене уплотнительных резинок то ли по неусмотрению, то ли неосторожности они выпали. Как только сейчас снова они были поставлены на место - перелив прекратился, но сейчас двигатель схватывает, но глохнет - бензина не хватает. А про винт СO - вообще не ясно. Я понял, что он на блоке сверху между тарелкой и самим дозатором - там есть отверстие с резьбой, которое идет вниз до коромысла самого плунжера, но там винта не было изначально вообще.... ЭГРД - винт выкрутили сейчас на пару оборотов больше чем было всю жизнь - машина завелась, но ХХ не стабильный и в результате через секунд 35-40 двигатель глохнет.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #19 IDX, 19 май 2015
    Вот же он. на глубине около 4 см
    Что там за отверстие с резьбой :shock: ? видимо кто то заглушить его пробовал...винтиком. а напрасно. Сверлим остатки заглушки на отверстие 5-6 мм, регулируем винт СО...
    ... и обеднили по самое немогу. Если уже такая пляска, то придется мерить давления. верх-низ.
