Ребята, у кого есть распиновка замка зажигания AUDI100?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vanopula, 20 май 2008.
  1. Vanopula
    Vanopula Участник форума
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    При замене замка руки зачесались и разобрали контакную часть. Хотелось бы проверить, правильно ли собрал обратно. Какие контакты в каком положении должны быть замкнуты/разомкнуты? Есть у кого такая таблица?:confused:
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Ребята, у кого есть распиновка замка зажигания AUDI100?
    Проблем-то никаких нет. Открой схему электрооборудования для своей авто, найди на ней замок зажигания и смотри куда-какие провода идут. Все контакты контактной группы замка подписаны. У замка зажигания три положения: 0-I-II. На всех схемах показано начальное положение контактов "0", т.е. "зажигание выключено". :rock:
  3. Vanopula
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    У меня вот в чем прикол: перестала работать подсветка приборной панели. Когда включаешь зажигание - посвечиваются часы, приборка молчит. Включаешь свет/габариты - панель вообще не светится, темно везде. Врядли устанавливая разъемы на подрулевой переключатель можно так жестоко ошибиться, тем более что свет/поворотники/дворники работают, машина заводится. Может дело в проводке? Говорят она в Ауди со временем становится хрупкая и ломается.
  4. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    И не только в Audi :(
    Так вот в чем проблема, а зачем замок разбирал?
    Ищи в проводке.
  5. Vanopula
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    #5 Vanopula, 20 май 2008
    Сломался хвостовик замка, заменил замок целиком. Теперь на связке 3 ключа, блин: зажигание, двери и пробка бензобака. До кучи решил поменять лампочки на приборке и помыть ее, проверить контактную группу на замке зажигания. Теперь вот расхлёбываю.
    А если спрошу о назначении контактов замка? С какого контакта на что обычно идет?
  6. Agurik
    Agurik Участник форума
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    Toyota 4Runner 2UZ Limited
    у меня замок раздолбался, до стартера не проворачивалась контактная группа (даже новая). я сделал проще, чем ты. короче у меня получилась система как на современных спорткарах >< после включения зажигания нажимаю на кнопку, которая терь заведует стартером. пижонски получилось. на память плохо распиновку помню. толстый красный - главный плюс. крайний по часовой стрелке красно-черный - стартер, через одну от него против часовой стрелки вроде как раз зажигание (2 провода в одном коннекторе)
  7. Vanopula
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    #7 Vanopula, 22 май 2008
    Имеются контакты с номерами 75, 86s и Р. Каково их назначение?
  8. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Пояснение к электросхеме
    Большинство потребителей электроэнергии соединяются с «массой» проводами коричневого цвета. Для правильного подключения приборов электрооборудования их контакты пронумерованы.
    Сверху на схеме изображен блок предохранителей и реле, ограниченный снизу горизонтальной линией.
    Тонкие линии над ней – это внутренние соединения в блоке.
    Горизонтальные линии в блоке под номерами 30, 15, Х и 31 – внутренние соединения блока с источниками питания и «массой». Цепь 30 постоянно находится под напряжением аккумуляторной батареи, цепь 15 – только при включенном зажигании и получает питание через замок зажигания. Цепь Х находится под напряжением также при включенном зажигании, но при включении стартера она обесточивается. Цепь 31 соединена с «массой».
    Снизу на схемах проходит горизонтальная линия, которая показывает соединение с «массой».
    Цифры в кружках, стоящие около пересечения вертикальных цепей с горизонтальной линией «массы» указывают на расположение точек «массы»
    на кузове.
    Цифра в белом квадрате в конце вертикальной цепи показывает, в какой цепи нужно смотреть продолжение этого провода. Цвета проводов на схемах соответствуют цветам проводов на автомобиле. Цифра на каждом проводе означает площадь сечения токопроводящей жилы провода в квадратных миллиметрах.
    Цифра в черном квадрате обозначает номер реле в блоке предохранителей и реле, буква в кружке, стоящая около провода, – неразъемное соединение
    проводов.
    РЕБЯТА, ЧТО НЕПОНЯТНО!!!! ЦИФРЫ У КОНТАКТОВ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ПОКАЗАННЫЕ НА СХЕМЕ, СООТВЕТСТВУЮТ МАРКЕРОВКЕ, НАНЕСЕННОЙ НА КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ САМОГО ЗАМКА.
  9. Vanopula
    3 май 2007
    107
    100/44 2,3AAR 90г
    Таких схем у меня до ... . Вот алгоритма работы замка при повороте ключа, у меня не было. Но буквально только что посчастливилось найти на немецком сайте.
    У ключа 4 положения:
    0. - Фиксированное положение. Ключа в замке нет или просто засунут, но не поворачивался. При этом +12В присутствует только на выводе "Р" (если имеются парковочные огни).
    1. - Фиксированное положение. Ключ вставлен и возвращен из положения 2. Напряжение +12В на выводах "Р" и "86s" (проверка наличия ключа в замке зажигания).
    2. - Фиксированное положение. Включено зажигание, движение. Напряжение на выводах "15", "75" и "86s".
    Вывод "15" - подключены различные реле и переключатели.
    Вывод "75" - через реле подключены мощные потребители.
    3. - Нефиксированное положение. Напряжение +12В на выводах "50", "50b", "15" и "86s". На выводе "75" напряжение +12В отсутствует, чтобы зря не разряжался аккумулятор. С вывода "50" напряжение поступает прямо на втягивающее реле стартера. С вывода "50b" напряжение поступает на управление генератора.
    Спасибо всем ответившим.
    Plankton и leonsv нравится это.
