Как и у многих владельцев а4 2008года 1,8 TFSI у меня возникла проблема с потрясыванием при запуске в холодную погоду, после чего прогревается и все становится хорошо никаких посторонних звуков нет. Но вчера обнаружил проблему что у меня эти потрясывания ( такое ощущение как будто троит ) не пропадают , двигатель прогрет но машину все равно трясет и достаточно сильно. Вместе с этой проблемой пришла другая проблема, я не знаю связанно это или нет, но тем не менее вторая проблема появилась в тот же момент как и троение двигателя. Появился лёгкий свист со стороны навесного оборудования такое ощущение как будто какой-то ролик вышел из строя. 1. Что может свистеть с той стороны??? ( может у кого была подобная проблема) и может быть это каким нибудь образом связанно с потрясыванием двигателя??? 2.В чем может быть проблема где искать, от чего она троить начала. До вчерашнего дня норм было, а как встал в пробку ощутил тряску (на скорости все пропадает ничего не трясет и звуков посторонних нет)свечи, катушки, датчики какие нибудь могут быть виной или может промыть что надо я не знаю. Поэтому прошу Вашей помощи к чему готовиться и сколько денег на ремонт!!? Заранее спасибо за ответы и помощь
Замена маслоотделителя 06H103495AC скорее всего . Прислушайся свистит скорее всего сверху мотора из под пластиковой хрени под №16 на рис Если так то см выше ...
Приговорили маслоотделитель как Вы и говорили, диагностика показала пропуски во всех 4 цилиндрах, так же ошибка по воздуху и по смеси. Я так понимаю виной всему именно маслоотделитель, а свист со стороны навесного оборудования диагностика показала цепь растянуть. Только понять не могу она может издавать посторонний звук? лучше менять сразу цепь, натяжители, успокоители.
Грызет крышку она, когда сильно растянута - вот и звук. Вот список для замены, иногда бывают и другие сюрпризы при вскрытии.
Я так понимаю при вскрытии может быть что угодно и цена вопроса так же плавает в зависимости от повреждений. А примерно средняя сумма которая требуется на замену грм не подскажешь случаем?
