A4 B7 Ребята помогите пожалуйста
Тема в разделе "A4", создана пользователем AGZIK, 5 дек 2014.
  1. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    решить мою проблему она такова: сегодня заметил, что память сидений то работает , то нет вчера то же самое было сегодня опять сажусь в машину нажимаю память 1 а сидушка не реагирует, после многократного повторения манипуляций сиденья встало на запрограммированную память. Попробовал еще раз чуть отодвинул нажал на память и опять не реагирует, только зеркала откликаются на все 4 сохраненных положения, а сиденье нет куда копать, что смотреть? Помогите пожалуйста кто что знает. Спасибо заранее
  2. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Продиагностировать думаю не мешало бы, тем самым выявить ошибки неисправности,если таковые окажутся:)
  3. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    Через ваг ком как я понимаю блок 6 и 36?
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Если настройки сиденья сохранил после запуска авто с автозапуска, то положения сидения запомнились для того ключа, что в сигналке прошит. Когда заведешь снова с автозапуска, то память работать будет. Если же откроешь сигналкой, имея при себе ключ (а это естественно), то машина будет думать что это не тот водитель, который настройки сохранял, и не будет при нажатии кнопок восстанавливать положение сидения.
    Т.о. нужно незаведенную машину открыть с сигналки, вставить ключ в зажигание, сохранить настройки. В следующий раз, когда откроешь с сигналки без автозапуска, всё восстановится при нажатии кнопки с номером.
  5. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    спасибо большое Дмитрий))) сегодня сделаю
  6. dimn85
    dimn85 Новичок
    3 янв 2015
    30
    кольца 1.8Т 06г.
