Ребята помогите по дискам на 17
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrei81, 15 июл 2013.
  1. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Уважаемы товарищи подскажите плиз
    сейчас стоят на 16 225/55
    хочу поставить 17
    подскажите у кого есть какой опыт
    какой размер влезает что б не задевало
    и какой вылет дисков брать!
    спасибо
  2. Mahno 47
    Mahno 47 Новичок
    1 апр 2012
    9
    Стоят 225/50 17, ширкают только задние при полной загрузке на скорости, на больших ложбинах. Вылет вроде 43
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ставь оргинальные размеры(диски+резина)и всё будет ОК.
  4. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    и какие же это оригинальные то?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диск:7,5хЕТ43,резина 225х45.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    225\50 на 43-м вылете стояло без проблем (подвеска спорт,низкая). Но не посоветую такой размер - некрасиво смотрится
    235\45 можно вообще безбоязненно ставить
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Стояли 245/45R17, диски 8jx17 ET35
  8. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    вылет 48, резина 225/45, около 5 мм до рычага, по высоте запас около 1-2 см. 235/45 уже сыкотно ставить=) Или диски менять или проставки нужны будут. при вылете 45 можно 235, при вылете 40 можно 245. хотя при вылете в 40 можно и 225/50. вылет в 35 и ширина резины более 225 = песок на арки
  9. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    при вылете 45 у меня не вошли 235\45R17 (уперлись в поворотный кулак), менял на 225\45R17 (5-7 мм до кулака), и даже при вылете в 45 и шириной резины 225 у меня бока пескоструит, а брызговики ставить не хочу.
  10. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Стоят 17х8 ЕТ43 резина 225/50, нигде не задевает, но зад поднят на 2 см проставками.
  11. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    а можно вопрос по поводу того что поднят зад на 2 см!!! как это вы сделали! так у меня есть похожая мыслЬ!
  12. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    нет ли черетежей проставоок! и куда их ставили! я помотрел , как думаю надо проставку под пружину и под амортик!
  13. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    С такими проставками на таких колесах примерно сколько просвет получаеться?
  14. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    #14 debug, 16 июл 2013
    Простите за оффтоп :) Сверху на опору стойки вырезал прокладку из армированной транспортерной ленты толщиной 20 мм и поставил удлиненные болты.
    На моно под пружину проставка ставиться, были похожие темы. Просвет увеличился сантиметров до 15, может чуть больше.
  15. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    и не подскажите как изменилось поведение машины после проставок! жесткость! управляемость!
  16. Yura Q
    Yura Q Новичок
    11 дек 2012
    22
    A4/B7 Avant TDI Q
    Брал себе еще осенью R17 et45 от A4 2005г.в. стояла зима 235/45. это есть тот размер что ауди ставит с завода, т.к. 5-ый запасной диск был новый с резиной, заводскими балансами и маркировками. По ощущениям, на таком профиле бывает очень больно подвеске, и часто не удобно чувствуешь себя около бордюров. Лето поставил на них 225/50 - все отлично, именно то, что я и хотел в конечном итоге получить. Все размеры нигде ничего не цепляли ни разу, подвеска спорт.
  17. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Ощутимых изменений нет, но больше 120 км/ч я на ней не ездил. У знакомого на 5 см были проставки спереди и сзади, машина стала плавать на скорости более 80 км. Хотя может это частный случай.
  18. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Стоят 235/45. Без нареканий.
  19. \kost
    \kost Участник форума
    4 дек 2010
    169
    Audi А6/С5 2.4 98г
    На дорестайл.
    Заводская комплектация
    195/65 R15
    Варианты замены
    195/65 R15
    205/60 R15
    215/60 R15
    205/55 R16
    215/55 R16
    225/50 R16
    225/45 R17
    235/40 R17
    235/45 R17
    235/40 R18
    245/40 R18
    235/35 R19
    диски
    Общие параметры
    Болт: 14*1.5
    PCD: 5*112
    Dia: 57.1 ммЗаводская комплектация
    6Jx15 5/112 ET 45
    Варианты замены
    7Jx16 5/112 ET 38
    7Jx17 5/112 ET 38
    7.5Jx16 5/112 ET 35
    7.5Jx17 5/112 ET 36
    7.5Jx18 5/112 ET 38
    8Jx17 5/112 ET 35
    8Jx18 5/112 ET 40
    8.5Jx18 5/112 ET 30
    8.5Jx19 5/112 ET 30
    9Jx17 5/112 ET 30
    9.5Jx18 5/112 ET 30
    10Jx19 5/112 ET 30
  20. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    а на рестайл такие данные есть?
