Ребята помогите, Нет сигнала GPRS - AUDI a6 4f c6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Shmeh87, 30 ноя 2015.
  1. Shmeh87
    Shmeh87 Новичок
    29 ноя 2015
    4
    A6/4F 2.7 TDI 09г.
    Добрый день, прошу помощи в следующем вопросе:
    Пропал сигнал GPRS на навигации, не определяется месторасположение.
    Отвёз специалистам, сказали отключили кабель антенны, подключили обратно всё заработало!
    Проехал 2 два дня - опять такой же эффект.
    Вопрос 1: Где подключается кабель к блоку ? как туда добраться?
    Вопрос 2: Что за ошибка еще может быть?
    За ранее благодарю
    Алексей
  2. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    может GPS Сигнал?
  3. Shmeh87
    Shmeh87 Новичок
    29 ноя 2015
    4
    A6/4F 2.7 TDI 09г.
    Ой извиняюсь, конечно GPS
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    блок в бардачке, снимается сьемниками(купить или сделать).
  5. Shmeh87
    Shmeh87 Новичок
    29 ноя 2015
    4
    A6/4F 2.7 TDI 09г.
    Спасибо, как они выглядят? известна ли вообще такая проблема? что может быть кроме антенны?
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    в поиск сьемники магнитолы
    бывает
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В топку съемник магнитолы :hi:
    Снимай бардачок в сборе там 5 болтов, 5 минут снимать, и все разъемы будут у тебя.
    По неисправности ставлю, если проблема с антенной то плавник наелся, или вариант проводки и самого блока.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Федя, в миру Владислав, это антисовет, за MMI-ем есть винт бардачка.
  9. Shmeh87
    Shmeh87 Новичок
    29 ноя 2015
    4
    A6/4F 2.7 TDI 09г.
    теперь я запутался!
    дайте пожалуйста пошаговый компетентный ответ каким образом и в какой последовательности советуете действовать при такой ошибке?!
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    2igor33
    На рестайле что есть отличия по креплению?
    Если есть то да мой косяк. Просто на дорестайле ключ на 10 нужен чтобы снять бардак, а он есть у всех практически в отличие от съемника.
    Хотя рестайл то же с форумчанином разбирали все так же, насколько помню.
    Снял бардачок и задняя стенка с разъемами доступна.
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #11 maximp, 1 дек 2015
    похоже что там винта нет в с6. хотя по эльзе снимать чейджер(мми) нужно.
    в b6 b7 b8 d3 там винт точно есть
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот и я об том, бардачок снял и все у тебя в доступе и спец ключей не надо.
    У меня есть ключи для магнитолы ни разу не использовал.
