Ребята помогите. Душится на холодную 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Borisov, 12 мар 2013.
  1. Denis Borisov
    Denis Borisov Новичок
    17 янв 2013
    27
    100/C4 2.6 93г.
    Хлопцы выручайте брата беларуса, машина Audi 100 2.6 93г.в В общем такая проблема: на холодную при нажатии на газ на холостых оборотах, она душится и как бы стреляет в коллекторе. Свечи белые, расход за 20л/100км. Как прогреется вроде нормально едет. Из проделанного: сделана диагностика авто (ошибок не найдено), заменен л/зонд правый, свечи и провода новые, фильтры новые, ремень ГРМ выставлен по меткам ( с планкой и стопором к/в)
    Как то раз решил проверить трубку которая идет от коллектора на мозги на целостность и забыл одеть обратно, машина глюканула и стала резко откликаться на педаль газа и сбрасывать обороты. В последущем при заводке обороты плавали, поставил трубку обратно.
    Вчера проверял ДПДЗ, по этому отчету http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/48-potentsiometr-drosselnoj-zaslonki-audi-s4-2-6.html
    если смотреть на рисунок 7 то напряжение на 2 и 3 контактах должно быть в пределах 4.5-5.5 у меня же 3.2 В Может в этом причина???
  2. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Что ВАГ-Ком по датчику температуры пишет? Возможно он, двух контактный, на холодную врет, а еще датчик тем. впускного воздуха
  3. Denis Borisov
    17 янв 2013
    27
    100/C4 2.6 93г.
    ДТОЖ проверял мультиметром, работает нормально на холодную и горячую. Датчик темп. впускного воздуха поставил новый.
  4. Denis Borisov
    17 янв 2013
    27
    100/C4 2.6 93г.
    актуально
  5. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    тоже на холодную у меня захлёбывалась так и не понял причины
  6. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    Прогревочные есть? Или когда заводишь то обороты еле еле? Если так то вытащи регулятор холостого хода и посмотри при включении зажигания он должен выдвинуться и стать обратно. Лично я ставил телефон на запись видео а потом смотрел. Возможно подклинело у тебя его.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А сейчас не захлебывается?
    Я вот до сих пор захлебываюсь. По нынешней погоде более-менее нормально можно ехать только после 5 мин. прогрева.
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    последнее время прогреваю немного минут 5-10 так как морозы, но как-то меньше замечаю захлёбывание, менял потенциометр вроде с другим было но намного меньше, кстате если на холодную ехать то какойта звон с мотора , теряется тяга и стук звонким звуком, как будто мотор , механизм звенит, прогревается и всё прекрасно. хочу делать капиталку так как масло патёки достали
  9. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    у тебя при старте какие обороты? вот у меня звожу около 1200 потом после 3-5 минут снижаются до 1000 а потом до своих рабочих 680! Когда нае**улся регулятор холостого хода вообще не мог без педальки газа завестись, на первое время вручную выставил чтобы при заводке были около 300 потом как прогреются до 650 доходили... а по поводу масла откуда подтекает?
  10. Denis Borisov
    17 янв 2013
    27
    100/C4 2.6 93г.
    у меня регулятор новый стоит, заводится хорошо обороты 1100 потом падают
  11. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Приезжай глянем!так не должно быть на инжекторе!я могу в минус 30 ехать сразу,только совесть и разум не позволяет)))
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ахалай махалай!вижу забитую вентиляцию картера,мертвые гидрики,клапана головочные и плохое масло)))потеки откуда?
  13. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    гидрики стучат иногда при большом морозе секунд 1-5 как только завожу , как менял масло заливал кастрол и разницы не почувствовал , а масло текёт я думаю с под прокладки голов , так как вычищал и потом наблюдал откуда потёки, но в автосервисах со мной спорят и говорят текёт с крышки клапанов
      124,7 КБ
  14. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    смотри прикручен ли впускной коллектор может на холодную сосать воздух у меня так было на а6)
  15. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    ну я имел в виду когда трогаешься на первой то машина слабо идёт иногда и постукивание клапанов или чего там... а так на нейтралке всё ок
  16. Denis Borisov
    17 янв 2013
    27
    100/C4 2.6 93г.
    Проблема (как ни странно) была решена заменой катушек зажигания
  17. andre41
    andre41 Новичок
    5 дек 2011
    50
    audi a6 2.6 abc at
    а что с расходом топлива после замены катушки?
  18. sasha_2911
    sasha_2911 Новичок
    24 апр 2013
    9
    100/ABC 2.6 95г.
    ребят подскажите, иногда на холодную прыгают обороты стоит и газует, заглушишь по новой пуск может повторится а может и нет.
  19. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Аккумулятор нормальный?
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если газует сама-подсос воздуха!
