Ребята нужна помощь загудел ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gorpynich, 15 ноя 2016.
  1. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    Проблема случилась сегодня, ночью стукнул мороз -28 и на утро когда завел машину прогрел и начал трогаться при повороте руля услышал сильный гул. ДУмал может примерзло что, проехал пару километров, а гул не пропадает. Вообщем проблема такова при повороте руля гудит ГУР открыл бачек там пенистое масло и жидкое очень. Как можно полечить это??? нужна помощь!!!!!
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это шланг подачи из бачка в насос не герметичен. и ещё надо чистить сетку в бачке
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    долить для начала до уровня.
  4. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    У меня жидкость по уровню
  5. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    Но вчера все было хорошо, из-за резкого мороза могло лопнуть??? Так же и про сетку за ночь думаю засориться она не могла
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    ее могло выдавить с посадочного места.
    либо сетка, либо воздух сосет, либо уровень
    как ты его измеряешь, если у тебя пузыри в бачке
    оно само по себе жидкое
    Откачай шприцем, проверь сетку и долей до середины между метками.
  7. VAG1997
    VAG1997 Bad e-mail
    14 дек 2011
    24
    Калужская обл.
    А6 C7 2.8 CVP quattro 2015г.
    Проверить все соединения на вопрос по подсосу воздуха, второе - возможно с вала насоса сползло стопорное кольцо ( можно это проверить, подергать за вал(шкив), если выходит из насоса более 1 мм., то .....)
  8. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    Спасибо проверю
  9. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    ОКей Спасибо большое.
  10. Gorpynich
    Gorpynich Новичок
    15 ноя 2016
    7
    audi a4 b5
    все сделал но гул не пропал. Могло ли завоздушиться ?? Или это уже насос помер?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.743
    если воздух сосало, то могло.
    погонять рулем от упора и до упора.
    можно колесо вывесить одно и не заводя мотор.
  12. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    А как подсос воздуха проверял? Интересно просто, тут пол форума исписано на тему ГУРа, а кто как подсос проверяет че-то не встречал :laugh:
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    там может гудеть много всего. у моей например масл насос гудит
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Какой ещё подсос?
    Продинамил масло в бачке ГУР, вот тебе и "подсос". Или тебе нужны отдельные доказательства, что воздух попал в систему?!
  15. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Чел просто написал, что всё сделал, вот я и поинтересовался. Просто подсос воздуха реально бывает, сам проходил, но про А4 утверждать не могу, не видел никогда, что там у них под капотом, тем более даже движок какой не написано. Типа "помогите, машина сломалась", гудит что-то, ГУР кажется :laugh:. Чё там с уровнем раньше было, не было - неизвестно. Типа как у меня в какой-то машине история посещения сервиса в бардачке лежала - Прокладки клапанных крышек выдавило из-за мороза :laughter:
