Ребята машину не заводил месяц,тут приехал с работы запустил двигатель и после запуска появился какой то стук глухой.Машину прогрел,а стук так и не прошел.Парни в чем может быть дело?
Надо было по газовать или подержать педаль газа в районе 3000 оборотов, возможно в ГНЦ давления нет и цепь об крышку клапанов бьет!
Тогда бери отвертку шлицевую побольше, или стержень металлический, один конец подставляешь к двигателю, второй к уху и слушаешь где стучит, как доктор стетоскопом, облазив весь двигатель. Могут дать шум похожий на стук подшипники, натяжитель ремня. Частота стука зависит от оборотов? Еще флейта может давать стук!
Это флейта. У нее есть привод, находится в передней части коллектора, за насосом ГУРа, нажми на нее немного пальцем (т.е. создай натяг в узле) - если звук изменится-значит она.
