Ребята HELP !!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vladi29, 4 ноя 2012.
  1. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    Всем здравствуйте!
    Ребят, помогите-к советом! Заменил топливный фильтр. (Делал всё по инструкции, салярой фильтр заливал). После этого мотор отказывается заводиться. Стартер крутит, двиг 0 эмоций. Такое ощущение, что не включается топливный насос. :confused:Из за чего такая штука не понятно. Отсюда вопрос куда лезть и что делать. Предохранитель т. насоса живой.
  2. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ищи темы по прокачке топливной системы AKE, дальше как написано. Один раз четыре!!! дня прокачивали.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  4. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    Привет!
    Спасибо, классное видио! Попробовал, но мне не очень помогло: то ли пылесос был слаб, то ли саляры в баке слишком много было. В итоге собрал "дивайс" из газелевского выносного насоса им и прокачал. Единственное, проехал уже 100 км, но машина по трассе отказывается идти больше 120. Грешу на датчики к которым идут вакуумные шланги от турбины и ещё чего-то. Фишка в чём- слева от топливного фильтра есть коробочка. К ней идут 2 провода. Слева серый, справа черный. "Розетки" на которые они идут тоже серая и белая, только у меня было подключено серый к чёрной и чёрный к серой, а это как-то не по-немецки :). То есть думаю, что датчики перепутаны местами, слева должен стоять серый, справа черный. Парни, я прав?
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да. От серого датчика трубка должна уходить к турбине, от черного - к егр.
  6. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    вчера так и подключил, первый раз разогнал эту бибику до 165 (потом дорога кончилась) и чуствовалось, что это не придел! Счастью моему вообще придела не было ))) !!!
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а всего-то можно было бы переделать насос в баке в подкачивающий и было бы счастье)))) знатоки, я прав?
  8. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    или сбросник перед ТНВД...
