ребята если я поменяю сайлентблоки рычагов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем димон 1984, 18 июн 2010.
  1. димон 1984
    димон 1984 Участник форума
    11 июл 2009
    157
    Audi 80|B4; 2.0E; 16valve;DOHC;1993г.
    ребята если я поменяю сайлентблоки рычагов, надо делать развал схождение или нет?
  2. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    помогите плиз
  3. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Если рычаги снимал то нужно
  4. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    а как без развала
  5. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    я снимаю рычаг вместе с шаровой!!!!!!!!!
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    ну сильно конечно не уйдёт, но рекомендуется сделать
  7. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    это 100% информация???
  8. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Ну сейчас ещё кто-нибудь ответит...
  9. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    18.058
    Ласка
    Если снял рычаг в сборе с шаровой и тупо поменял сайлентблоки рычагов то ни чего делать не надо.
  10. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    спасибо большое этого я и хотел добиться, да просто тупо поменял сайленты а шаровую снял только с супорта и она осталась на рычаге
  11. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    +1 развал делать обязательно когда меняешь рулевые наконечники
  12. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    а что значит +1
  13. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    значит что я присоединяюсь к предыдущему (который в цитате) высказываниюthere
  14. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    18.058
    Ласка
    Это значит что человек согласен с цитатой которая висит выше
  15. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    18.058
    Ласка
    Опередил.:hi:
  16. димон 1984
    11 июл 2009
    157
    большое всем спасибо, буду знать
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    А сколько стоит развал и сколько стоит 2 балона резины? считаем-400р развал и 4000 резина.Что дешевле???Лучше сделать С-Р и смело ездить...
    Или договориться на СТО просто за половину цены проверить С-Р,они накинут прибор-если нужно его делать,компьютер покажет.Если нет-200р отдадите и в путь:hi:
  18. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    бред! если с рычагов не снимал шаровые то не надо и сход развал делать!
    Хотя сход развальщики уверяют что надо делать даже когда меняеш колеса(диски) на другие!?
  19. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Ну я ж не знал что он шаровые не снимал:DА так-то да...необязательно, но тут тоже смотря когда в прошлый раз делали сход развал..если давно то рекоммендуется
  20. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Если снимал только рычаги и шаровые при этом не трогал, то сход/розвал конечно делать не обязательно.
    Но!
    Каждый год рекомендуется проверять сход/розвал на автомобилях особенно старых. А у тебя бочка старая. Если сход/розвал делал давно, езжай на стенд!
