Ребята!!!! Ахтунг!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 9 дек 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Я уже устал бится с моим мотором.... 2.8 ALG
    Расход у меня сейча 25 литров
    вылазило несколько ошибок по дроссельной заслонке ... Разорился купил новую.... вылазиет только одна, была ошибка по лямбде, очистил ее , больше она не вылазила, но лямбду заменил...
    Машина разгоняется тупо , дергаеться при разгоне, бывает стреляет в глушитель иль в воздушку, точно незнаю
    Обороты плавают((
    КУДА КОПАТЬ???
    Я уже так устал биться с ней
    Бензонасос смотрел, топл фильтр махнул, рег давления топл тож поменял
    Форсы почистил
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    надо метки смотреть
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Метки проверь..)))
  4. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А регуляторы фаз могут быть??
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    они в ошибку вылазят
  6. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    по ним ошибок нет...
  7. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    чем можно колено зафиксировать без всяких приспособ??
  8. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    вв провода проверь.
  9. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Присоединяюсь, вв или катушки
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    метки не причем, если двигатель работает ровно.
    смотреть ДМРВ, ДТОЖ, свечи катушку, чистить форсунки, искать подсос воздуха во впуске.
  11. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    #11 Student515, 9 дек 2012
    Наверное надо подменить расходомер, а так покупать новые зап части- разоришься!! Фазы если бы слетели- по идее тож ошибка должна вылезти. И как вариант датчик положения колена
  12. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    помню у меня была такая ботва, поменял высоковольтные провода (оригинал) и все прошло....
    еще ко всем вышеперечисленным симптомам у меня был еще один, на горячую не сразу заводилась, особенно летом - поменял датчик адсорбера, который на воздушном фильтре стоит и проблема ушла в помойку вместе со старым датчиком
  13. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    присоединяюсь, было один в один, решил заменой ВВ
  14. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Посмотри налет на свечах если белый или серо-белый мерь давление топлива, насос может работать тихо, но давления не додавать, если норм то ищи подсос воздуха.
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :shock::shock:
  16. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Высоковольтные провода, свечи, регулятор давления топлива - все новое
    Каким образом найти подсос??
    Катушка разве в ошибку не выскакивает???
  17. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Нет не выскакивает. купи резинки под форсы 12 шт надо стоят копейки ну и две прокладки впускного колектора тоже стоят копейки меняй потом смотри. Тебе форсы чистили со снятием или без снятия?
  18. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Форсы чистили при мне , снимали факел в норме. Колечки я тогда и поменял когда чистил, прокладки впуска тоже поменял тогда же...
  19. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Чистили надеюсь не ультразвуком?
  20. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Нет, очистителем карба.. А чем плох ультразвук..??
