Может в форуме это уже и обсуждалось, но я пока что не очень разбираюсь с поиском и ничего не могу найти. Надеюсь на вашу помощь Двигатель AAD не заводиться и всё тут, что уже только не делал( Бензонасос новый, фильтр топливный новый, свечи новые. Метки выставлены. Была гофра пробита я её заклеивал, но уже и её поменял. Дозатор разбирал полностью решил что может там что на химичил пока собирал, и его поменял поставил с рабочей машины. Вот что я выяснил: зажигание включаю бензонасос качает (по звуку, а также после фильтра откручивал патрубок бензин фонтаном) искра есть, на пусковую форсунку топливо поступает, а вот на остальные нет. Снял гофру и рукой поднял лопату, в это время мой товарищ начал заводить и топливо начало бить фонтаном(были откручены патрубки на дозаторе которые к форсункам идут) Как я понял цилиндры засасывают воздух через гофру, лопата должна подыматься так как там вакуум и бензин поступает к форсункам. Гофра герметична почему тогда не работает не понимаю, подскажите пожалуйста
